Præisoleretrør opsætning
- godsejeren
- Tilmeldt: 22 sep 2007 21:11
- Mit fyr: Scotte blackstar 1016/V6.79
- Areal: 140
- Brændsel: Dan pellets first class 6mm
- Fremviser gerne i postnummer: 9700
- Årligt forbrug: 6 tons /6mm
- Geografisk sted: brønderslev / lærkegaarden / 9700
- Givet likes: 35 gange
- Modtaget likes: 57 gange
Jeg skal have sat rør op imellem mit udhus og stuehus. Jeg kan ikke grave det ned mellem husene pga. Et hav af kloakker og meget store kampesten der holder hushjørnet. Jeg har ca tre meter i imellem hvor det skal hænge i luften men har i nogen gode ideer til hvad jeg skal hænge det fast i? Der skal også trækkes lidt kabel samtidig til VVb prio og måske et netkabel
Hilsen Jens
Hilsen Jens
Jens overfyrmester på godset
Hvad med at trække det i f.eks et spirorør (Ventilationsrør)....godsejeren skrev:Hej
Hilsen Jens
- Aaen
- Tilmeldt: 16 mar 2012 17:12
- Mit fyr: Fjernvarme/brændeovn
- Areal: 200
- Fremviser gerne i postnummer: 9330
- Geografisk sted: 9330 Dronninglund
- Givet likes: 2 gange
- Modtaget likes: 3 gange
Er det fuldstændigt umuligt at grave det ned? hvis nu det kommer op udv langs sokkel-en, og så ind igennem husmuren lige over sokkel-en? her tænker jeg lidt på varmetab, lad os sige ved -15 grader i luften kontra måske 10 grader i jorden. Men hvis det kun kan være i luften, hvad så med en lille I-bjælke?
- Brandsen
- Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
- Areal: 425 m2
- Årligt forbrug: ca 10 tons
- Geografisk sted: Holbæk
- Givet likes: 1 gang
- Modtaget likes: 136 gange
Naturligvis bedst at få det mindst 90 cm i jorden, men er det helt umuligt,
så hænger man normalt den slags op i en stålwire. Et muranker i hver mur,
stålwire med bardunstrammer imellem ankrene. Det hele i minimum M10 størrelse.
- martin_b
- Tilmeldt: 14 nov 2011 22:38
- Mit fyr: Scotte 20 KW
- Areal: 400 m2
- Dagligt forbrug: 45 kg / 3 kg
- Årligt forbrug: 8 tons
- Modtaget likes: 1 gang
Et 300-400 mm galvaniseret rør med præisoleret rør i midten og så PU skum i røret så det bliver indkapslet.
- godsejeren
- Areal: 140
Tak for de gode ideer
- godsejeren
- Areal: 140
Aaen skrev:Skal det i øvrigt krydse en vej?
Nej
- godsejeren
- Areal: 140
Jeg kom til at tænke på om jeg kan bruge skinner fra et solcelleanlæg
- Tilmeldt: 07 nov 2011 23:11
- Areal: 150+30
- Årligt forbrug: ca 5200kg
- Modtaget likes: 5 gange
ja en aluminium skinne vil da være rigtig god den kan du også løfte alene.
Jeg ville nok overveje at bruge et spirorør med 2 komponent skum så sparer du de dyre preæisolerede rør og får et mindre rørtab.
Er røret for blødt kan du bruge alu skinnen nedeunder.
