Jeg er ved at blive godt træt at at der i tide og utide er en klik-lyd i hele mit radiatoranlæg. Jeg har efterhånden fundet frem til, at det sker, når fjernføleren til min shunt (den meget brugte 2-vejs som NBE anbefaler) mærker, at termostatventilen skal lukke lidt varmt vand ind på returen. Det pågår i ca. 5 minutter (vel indtil returtemperatur er høj nok), og stopper så igen.
Jeg har optaget det og det kan høres her: http://youtu.be/7xvQXSyi9vE
Er det noget I andre døjer med, og hvad har I i givet fald gjort ved det?
Kliklyd når shunt kobler ind
- martin_b
- Tilmeldt: 14 nov 2011 22:38
- Mit fyr: Scotte 20 KW
- Areal: 400 m2
- Dagligt forbrug: 45 kg / 3 kg
- Årligt forbrug: 8 tons
- mejeristen
- Tilmeldt: 05 aug 2008 23:31
- Areal: 196+25
- Brændsel: Bøge brænde
- Dagligt forbrug: ??
- Har takket: 12 gange
- Blevet takket: 9 gange
aner ikke havd det er, men kan sgu godt forstå hvis du er på vej til den lukkede....
- Havmand
- Tilmeldt: 17 mar 2010 21:08
- Mit fyr: Atmos DC25 samt Scotte v.10 comfort 10KW
- Areal: 190
- Brændsel: Blandet træ og piller
- Dagligt forbrug: 30 kg
- Geografisk sted: Næstved, Sydsjælland
- Blevet takket: 2 gange
Vender den rigtigt? Altså følger vandets flow pilens retning på ventilen...
- martin_b
- Areal: 400 m2
Jep. Pilen på shunten peger samme vej som retningen på vandets cirkulation.Havmand skrev:Vender den rigtigt? Altså følger vandets flow pilens retning på ventilen...
Da jeg var nede for at tjekke efter, så kunne jeg konstatere, at det ser ud til, at kliklyden kommer, når shunten lukker - altså når returvandet har opnået den ønskede temperatur (i mit tilfælde 50 grader).
