Har kigge på denne her hvad siger i til den
http://youtu.be/fRlrbfctJ_k
Esbe
- Stoker XI
- Tilmeldt: 25 dec 2009 21:51
- Mit fyr: passat bioheat ogbiobrænder på fer kedel
- Areal: 110+40m2 uiso garage
- Brændsel: bio olie og træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 8900
- Dagligt forbrug: 15 kg
- Årligt forbrug: 3000 kg
- Geografisk sted: randers
- Har takket: 4 gange
- Blevet takket: 7 gange
Esbe
prøv at tage et kig på en ecl styring.Den kan præcis det samme og er mere udbredt en esben du skal bare være opmærksom på hvilket kort der følger med til styringen.Jeg har selv en ecl styring med et c66 kort i.Den styre fremløbs temp via en blande sløjfe samt temp i varmvandbeholder.fremløbs temp bliver styret af en ude føler som så regulere temp op eller ned på fremløbet
har ekstra dele til passat bioheat på lager til låns hvis fyret strejker
- 11
- Tilmeldt: 01 okt 2012 16:53
- Mit fyr: Orlan 25kw super
- Areal: 200
- Brændsel: Gran
- Fremviser gerne i postnummer: 9560
Esbe
salemander skrev:prøv at tage et kig på en ecl styring.Den kan præcis det samme og er mere udbredt en esben du skal bare være opmærksom på hvilket kort der følger med til styringen.Jeg har selv en ecl styring med et c66 kort i.Den styre fremløbs temp via en blande sløjfe samt temp i varmvandbeholder.fremløbs temp bliver styret af en ude føler som så regulere temp op eller ned på fremløbet
Har du kunne mærke en besparelse ved at sænke fremløbs temp?
