Skorsten som radiator
- baxiheat
- Tilmeldt: 02 feb 2012 22:54
- Mit fyr: Baxi Multi Heat 1.5 m/Ilt
- Areal: 237m2 +80m2 kælder
- Brændsel: 8mm piller
- Fremviser gerne i postnummer: 3760
- Dagligt forbrug: ca.: 32 kg
- Årligt forbrug: NYT fyr
- Geografisk sted: Bornholm
Tilader mig at genopslå indlægget i denne kategori også.
Spørgsmål/ teori:
Det er en meter nede i skorstenen røggas temperaturen skal måles? Hos mig er denne omkring 30C- Altså alt for lav i forhold til de omkring 60-80C jeg kan læse mig til herinde er ideelt. Fyret er nyt, derfor kan jeg ikke på egen werfaring sige om den lave temperatur dur hos mig.
Fyret står i kælderen. Huset er 2 etager, kælder, stueplan og 1salen med 45graders hældning. så skorstenen er, som er en muret skorsten med isokern, omkring 8-9meter. Afgangstemperaturen på fyret, 1.5 multiheat, ligger omkring 110-130C. har prøvet at hive et par af de der snejlesnoninger ud af kedelrørende. der stiger den i kedlen, men ikke tilsvarende øverst oppe. Temperaturen øverste er målt igennem renselemmen på 1salen, omkring 1,5-2meter fra toppen, med et trådløst stegetermometer.
jo højere røggasen er ved fyret, jo mere smider jeg ud....eller? For da skorstenen jo står midt i huset må tabet på de ca 90C vel "lande" inde i huset. Så den enkle løsning er, for at undgå løbesod, at pille en masse snegle ud, så røggassen er betydelig varmere ved afgangen fra fyret. dette hindre røggassen i at varm vandet op i kedlen, men varme så til gengæld skorstenen op i stedet, og vupti ingen løbesod? Hm er det så enkelt, og kan jeg i givet fald være ligeglad med temperaturen øverst, altså de 30-40C? Jeg synes at min aske og kedel generalt ser fornuftig ud, Asken er fin og lidt lys, ikke sort og heller ikke hvid. Køre naturligvis med Thys instillinger. Jeg har trækstabilisator, denne har jeg forsøgt med at lukke for og se om det var den der kølede min røg ned. De tilsluttede, 2 stk, brandovne, og oliefyr, har også fået lukket deres spjæld, men kan de også have noget at sige? Røgrøret hen til skorstenen er, omkring 2 meter og med vinkelknæk 2 steder. isoleret og med "sølvpapirstape".
Hvad siger jeres erfaring? Hvad er løsningen, g er der et problem?
Spørgsmål/ teori:
Der er altid nogen der har gjort en bedre handel en mig.
- Tilmeldt: 20 nov 2009 17:09
- Areal: 182
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 47 gange
Der er jo ingen grund til en masse unødig spam.. Hvad forventer du at få ud af dette?
- baxiheat
Til Tom_AT
Tja, forventede ihvertfald ikke at træde nogle over tæerne. Men jeg forventer/ forventede, for dem det har sin interesse, at få svar på om min teori holder, altså om det bare er at skrue op for kedlens afgangstemperatur, fordi, det den taber i skorstenen, bliver afgivet til huset, og ikke ud i det blå luft. Det kunne goså være der var nogle der kunne fortælle mig at det ikke var et problem at temperaturen er så lav. At det er normalt at temperaturen er faldet så meget fra fyr til Toppen, nu når den er så høj, eller at jeg skal forsøge at finde problemet, som kunne være? Håber dette indlæg har formået at belyse min seriøsitet og ikke mindst den gode tone.
- Grevens
- Tilmeldt: 18 feb 2012 09:46
- Mit fyr: Ekoheat 900
- Areal: 140
- Brændsel: 6mm piller
- Dagligt forbrug: 4 / 22 kg
- Årligt forbrug: 4481,7 kg 2013
- Geografisk sted: SydØst for Køge
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 16 gange
... tror bare Tom mener at du allerede har oprettet dette emne under en anden kategori ...
... og dét fy ... - tror jeg nok ...
- Areal: 182
det er ganske almindelig forum-etikette ikke at spamme løs med en masse enslydende tråde. Tænk hvis vi alle gjorde det. Noget kunne jo tyde på at folk der har behov for flere enslydende tråde føler sig lidt vigtigere end os andre og at de tilsyneladende har mere ret til at blive set/hørt.
- baxiheat
Okay! Ja kan man andet en smile. Budskabet er modtag. Jeg opdagede bare at mit første indlæg "lå" forkert. Derfor dette ekstra indlæg, hvor jeg lige nævner at det er “en kopi".
- Areal: 182
Ja okay.. Lød måske lidt tvær. Men det var nu mest for at gøre opmærksom på det. Der er jo også masser af svar i den anden tråd :-)
- baxiheat
Lidt ;-) ja det jo et uundværligt sted at hamstre/dele erfaring. Tak for dit sidste indlæg.Vhh Martin
- Stoker X
- Tilmeldt: 27 feb 2009 14:28
- Mit fyr: Opop/scotte 16kw.
- Areal: 170m2 + 250 l. vvb.
- Brændsel: 6 mm. piller
- Fremviser gerne i postnummer: 6230
- Årligt forbrug: 5-6 ton.
- Geografisk sted: 6230 Rødekro
Jeg går ud fra at du stikker termometeret ind enten lige ved rense lemmen, eller et stykke op i skorstenen. Problemet er bare at du får røggasserne blandet med kold luft fra rense lemmen, så målingen kan ikke bruges til det store.
Hvis du vil have en måling du kan bruge, skal du sænke dit termometer ned i skorstenen, så falsk luft bliver elimineret.
Jeg har også hørt snak om at temperaturen ikke behøver at være så høj, hvis man har trækstabilisator, da man får en større mængde luft igennem skorstenen og dette er med til at holde den tør.
Mvh Thomas Hansen
- mejeristen
- Tilmeldt: 05 aug 2008 23:31
- Areal: 196+25
- Brændsel: Bøge brænde
- Dagligt forbrug: ??
- Har takket: 12 gange
- Blevet takket: 9 gange
baxiheat » 22 Feb 2012, 00:28 skrev: Jeg opdagede bare at mit første indlæg "lå" forkert.
Skulle det ske en anden gang er du velkommen til at tage fat på redaktørerne så vil vi med glæde flytte fejlplacerede indlæg derhen hvor de bør være!
Håber du vil få stor glæde af forummet, vi kan ikke få for mange der bruger forummet, og deltager med viden og indspark til diskusioner om stort og små inden for emnet!
Velkommen til!
