Hej, jeg er rimelig ny her, så tilgiv mig hvis jeg spørger dumt ;-)
Jeg er PT ved at installere et Scotte anlæg og har sammen med anlæget fået en trykekspansion . Jeg er bare noget i tvivl om montering af denne, så hvis nogen af jer venlige sjæle her inde kan forklare mig det, og evt. vise jeres egen installation vil det være en kæmpe hjælp.
Jeg er specielt i tvivl ang. det sikkerhedsaggregat der følger med til beholderen . overtryksventilen har en 3/4" afgang, men jeg kan ikke lige finde hoved eller hale i hvor denne skal gå hen? Skal den bare ende i en spand til evt. overkogt vand?
På forhånd tak
Trykekspansionsbeholder - Opsætningshjælp
- Tilmeldt: 04 aug 2011 21:31
- Mit fyr: Scotte 10Kw med Blackstar 20 kedel
- Areal: 140
- Dagligt forbrug: -
- Årligt forbrug: forventer 6 ton
Stoker-jomfru.... Er billig varme lykken, det vil vise sig?!
Selvgjort er halvgjort, og kun en tåbe frygter ikke sin have
- Stoker X
- Tilmeldt: 30 maj 2010 22:27
- Mit fyr: orland 25 super
- Areal: 180m2
- Brændsel: bøg/ask
- Årligt forbrug: 20-30rm
- mejeristen
- Tilmeldt: 05 aug 2008 23:31
- Areal: 196+25
- Brændsel: Bøge brænde
- Dagligt forbrug: ??
- Har takket: 12 gange
- Blevet takket: 9 gange
Enig!anderswitt » 08 Aug 2011, 20:00 skrev:afgangen på din overtryksventil skal i afløb
Og gør dig selv den tjeneste at montere den på returen, så skåner du bælgen mest muligt for høje temp. (så holder den meget længere)
- Tilmeldt: 11 dec 2009 13:23
- Areal: 200(230)
- Fremviser gerne i postnummer: 4550
Jeg hopper lige med på denne tråd, jeg står for at skulle montere en trykekspantionsbeholder på min DOR 24, i dag er min åbne beholder som sider på lofte, sat på en 1/2" afgang på fyret, ikke på hverken frem eller retur, kan jeg ikke sætte den nye på der?, eller skal det være på returen?
- Offie
- Tilmeldt: 26 apr 2010 17:38
- Mit fyr: Scotte Blackstar 10kw + WF Brændeovn 5kw
- Areal: 150
- Brændsel: Træpiller+Brænde
- Fremviser gerne i postnummer: 5485
- Dagligt forbrug: 12
- Årligt forbrug: Forventet 6 tons
- Geografisk sted: Skamby, Nordfyn
Jeg hopper også lige med, jeg har nemlig tænkt mig køber samme fyr som dig.
men ved ikke om det skal være åben eller lukket og hvor stor ekspansion beholderen skal være?
Fyrdata: http://www.offie.net/pillefyr/
- Tilmeldt: 10 jan 2009 19:18
- Mit fyr: Jordvarme
- Areal: 250
- Brændsel: El
- Årligt forbrug: 25-30000
- Geografisk sted: sdrj
- Blevet takket: 3 gange
Denne her hjælper vel lidt. Scotte erstatter så blot veksler. Husk shunt ventil efter kedel.
Og se selvfølgelig bort fra den ekstra kedel kreds i diagram.
viewtopic.php?f=182&t=6069#!prettyPhoto
M.v.h. Ole.
Ellers søg videre i diagrammer her viewforum.php?f=182
M.v.h. Ole.
M.v.h. Olli.
M.v.h. Olli.
