Rør fra skur/værksted
dumpo
Tilmeldt: 26 apr 2010 19:09
Mit fyr: Scotte 16kw dor kedel
Areal: 109
Fremviser gerne i postnummer: 4040
Årligt forbrug: 4000 kg
Indlæg af dumpo »
thoken » 29 Jul 2011, 10:59 skrev:
Hej!
Jeg har gravet løgstørrør ned mellem garage og hus, og har trukket rørene op udvendig på bygningerne og boret igennem væggene. Så har jeg lavet en isoleret kasse(i metal) som jeg har monteret over den udvendige rørføring, så rørene er pakket super godt ind. Jeg havde heller ikke mulighed for at gå igennem sokkel og gulve.
Mvh thoken
Det smarteste nok er at få lavet det igennem gulv/fundament. Især hvis fyret skulle gå ud mens man ikke er hjemme et par dage og det er minus 17.
Men tror jeg hælder til Thokens medtode, så kan jeg benytte det eksisterende hul. Thoken, du har vel ikke et par billeder man kan se. Og har du gravet rør ned i ca. 90 cm. Og derefter ført dem op langs fundamentet? Og den kasse er den ført under terræn eller ned til terræn.
Kenneth
klinten
Tilmeldt: 19 apr 2011 23:52
Mit fyr: Scotte 10 kW
Brændsel: 8 mm
Fremviser gerne i postnummer: 3320
Årligt forbrug: ca. 5-6 ton
Geografisk sted: 3320, Skævinge, nordsjælland
Indlæg af klinten »
Hvis man nu har noget korrekt overvågning af pumpen, og med det menes der en differenspressostat, som kunne være tilsluttet til noget alarmsender, som så sender en sms hvis diff. trykket over pumpen bliver for lavt = pumpen er stoppet. Så kan der vel ikke ske noget ved at røret ligger i frost. Hvis pumpen stopper så fryser vandet vel ikke i løbet af 5 min.?
Mvh. Simon Klint
Min Fyr:
Skovløber
Tilmeldt: 24 jul 2011 20:54
Mit fyr: Atmos dc25, Valliant gasfyr, solceller
Areal: 176
Brændsel: Brænde, Gas
Årligt forbrug: 30 Rummeter
Geografisk sted: Silkeborg
Har takket: 8 gange
Indlæg af Skovløber »
Helt enig, er der nogen overhovedet, der har oplevet frostskader(sprængninger)
Ikke som I har hørt, men egne erfaringer.
Selvfølgelig sker det men der skal meget til.
John Skov Jensen
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Blevet takket: 440 gange
Indlæg af John Skov Jensen »
Et anlæg bør vel være ressistent som muligt over for frostskader hvis strømmen ryger i en snestorm. Alle mulige og umulige elektriske overvågninger og elvarmekabler virker jo heller ikke hvis strømmen er væk.
Det rigtige må være at få løgstørrrøret boret ud igennem sokkel, direkte skråt ned ned i frostfri dybde. Varmetab på rørene bliver vel også mindst hvis rørene ligger så varmt/dybt som muligt.
Her er et billede af dengang jeg fik boret ud gennem min fyrrumssokkel
Da der er gulvarme i det gulv blev der startet et stykke inde i væggen. En stejl vinkel sikrede at hullet på den anden side kom ud ganske dybt nede i jorden
Jeg ved godt at det ikke altid er muligt at få boret ud gennem soklen, men man bør vel prøve at minimere risikoen for mulige frostskader.
/John
Manden50
Tilmeldt: 30 jun 2008 09:15
Mit fyr: Salamander brændefyr
Areal: 350
Brændsel: Brænde
Geografisk sted: Dianalund
Indlæg af Manden50 »
Hejsa,
Vil bare lige fortælle at man på Løgstør rørs egen hjemmeside kan se mange forskellige måder at lave det på incl. at føre rørene op og gennem mur.
http://www.logstor.com/
bare linket til dem.
Henrik
frank67
Tilmeldt: 01 apr 2013 12:37
Mit fyr: Ikke udfyldt
Areal: 145
Fremviser gerne i postnummer: 6330
Indlæg af frank67 »
thoken skrev:
Hej!
Mvh thoken
Hej thoken er det muligt at vi kan se nogen billeder af den metalkasse du har lavet. Og hvordan du har lavet det ind i huset efter rørene er kommet ind. På forhånd tak.
Mvh Frank
Aaen
Tilmeldt: 16 mar 2012 17:12
Mit fyr: Fjernvarme/brændeovn
Fremviser gerne i postnummer: 9330
Geografisk sted: 9330 Dronninglund
Indlæg af Aaen »
Jeg ved godt at det nok ikke betyder en hel masse, men vil rørene ikke tabe mindre varme jo varemere jorden er? kan der være 10 graders forskel fra jordoverfladen til ned i 90 cm dybde.
Vi gravede i øvrigt under sokkel, da vi skulle have nye rør fra udbygninger til stuehus. Om der er noget fagligt der strider imod dette, ved jeg ikke.
godsejeren
Tilmeldt: 22 sep 2007 21:11
Mit fyr: Scotte blackstar 1016/V6.79
Areal: 140
Brændsel: Dan pellets first class 6mm
Fremviser gerne i postnummer: 9700
Årligt forbrug: 6 tons /6mm
Geografisk sted: brønderslev / lærkegaarden / 9700
Har takket: 35 gange
Blevet takket: 57 gange
Indlæg af godsejeren »
mit rør i mellem husene har jeg til at hænge i luften. det er et dobbelt løgstørrør proppet ind i et spirorør aner ikke om det kan fryse til men tror det ikke
Jens overfyrmester på godset
BWJ
Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
Areal: 155
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Har takket: 200 gange
Blevet takket: 238 gange
Indlæg af BWJ »
dumpo skrev:Hej.
Søger lige et par råd herinde.
Jeg skal snart ha´ lavet et nyt skur hvor mit pillefyr skal stå i. Så ville jeg lige høre hvordan jeg skal føre rørerne fra pillefyret ind i huset.
Jeg er ikke så glad for at der skal bankes hul i bryggers gulv og fundament. Og tænkte at jeg evt. kunne bruge et eksisterende hul, lidt over sokkelhøjde i væggen hvori der sidder et pvc rør i 110mm. Tror det tidligere har været brugt til udluftning fra en tørretumbler.
Er det en dårlig ide at bruge dette hul? Eller skal rørerne ned i jorden og føres ind under huset?
Og hvor langt nede skal rørerne være.
Kenneth
Hvor mange m. skal du bruge og hvilken dim.
Der er ikke noget galt i at bruge det hul du har i væggen, bare tænk de 1000 vis af steder hvor fjenvarmen kommer op udv. ved sokket i isoleret plastskab, det vigtige er bare at der ikke lukkes helt tæt mell. isoleret skab og hus.
