Hej et lille hurtigt spørgsmål.
Har i jeres cirkulations pumpe til at køre hele tiden. altså den til radiatorene. Jeg har et et strengs varme system i huset, og jeg har timer ur på pumpen så den kun varmer huset op når vi er hjemme. men kan ikke få temperaturen i kedlen op på mere end 60 grader og returen på ca 40 Grader. Hvis jeg skruer mere op på temp så ryger temp måleren op på næsten 100 grader på kedlen, det er en opop 418 kedel jeg har nu ved jeg ikke hvor præcis måleren er men vil jo heller ikke have at DTO en slår fra hele tiden. Har i andre samme problem med temp i kedel og måler.
Mvh Henrik
Pumpe
- thy
- Har takket: 101 gange
- Blevet takket: 269 gange
Re: Pumpe
DU MÅ IKKE SLUKKE PUMPEN NÅR FYRET KØRER
pumpen må kun slukkes når fyret er slukket... og skal køre mindst 30 min til 1time efter fyret er slukket ellers vil fyret koge og ved lukket ekspangtion kan det gå heelt galt
der er nogen der tænder og slukker fyret om sommern pumpen skal dog altid køre sammen med fyret
- Conner
- Tilmeldt: 06 aug 2007 21:27
- Mit fyr: Opop 418 Scotte 16 kw
- Areal: 120
- Dagligt forbrug: 14 kg
- Årligt forbrug: ca 6 tons
- Geografisk sted: Nyraad
Re: Pumpe
Hvordan kan jeg gøre så pumpen of fyret slukker samtidig. Kunne godt tænke mig et diagram.
Mvh henrik
Mvh henrik
Mvh Henrik
- Klaus
- Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
- Mit fyr: MGM Comfort 15KW
- Areal: 185kvm
- Dagligt forbrug: 10-16kg
- Har takket: 3 gange
- Blevet takket: 2 gange
Re: Pumpe
Hvis du udfylder din profil er det nemmer at hjælpe, det er jo individuelt fra fyr til fyr .
- Momme
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 07 jan 2007 14:01
- Mit fyr: Benekov 27PL silver
- Areal: 260
- Brændsel: Kirsbærsten
- Dagligt forbrug: slukket pt.
- Årligt forbrug: 10-15 ton.
- Geografisk sted: Sydsjælland, Faxe, Orup
Re: Pumpe
Hvis kedlen er godkendt til tryk eks. så bør den vel også kunne holde til at pumpen står af. Det er vel derfor der er overkovningsikring i fyret og sikerhedsventil. så helt galt kan det vil ikke gå?
Jeg regne med at lade temp i kedles dyklomme bestemme om pumpen skal køre(pumpen skal starte ved ca. 45 grader). Til det kan man bruge tempfølern fra en vvb. (hvis den har udgang til fyr eller skal man bruge et relæ til at ivertere signalet on=off og omvænt).
Du får HØJST de du betaler får (tit mindre)
