Side 1 af 1
hvad skal jeg vælge?
: 02 sep 2009 02:56
af Husted
Hej fyrmester.
Jeg har købt mit første hus her for ca. et års tid siden og har at gammel oliefyr og fastbrændselsfyr.
Har fyret vinteren igennem med træ og koks og er på udkig efter noget der er mere vedligeholdes fri og billigere i drift. Har kigget på den der hedder KL2 combi men er helt nybegynder i det her stoker univers, vil gerne stadig ha muligheden for selv og kunne fyre med træ og koks.
er det økonomisk bæredygtigt med et pille fyr?
hvad skulle jeg vælge til opvarmning af mit 115 m2 hus i 2 plan (stue + første sal)?
hvad med skrot præmie på fyr af ældre dato?
hvor mange tons piller bruger man på et år?
hvor mange KW har jeg brug for til mine 115 m2?
er der nogen der har kendskab til tilskud fra Erhvervs og Byggestyrelsen ang. stokerfyr?
Håber der er nogen der kan hjælpe mig igang på forhånd TAK.
Med venlig hilsen Husted.
Re: hvad skal jeg vælge?
: 02 sep 2009 13:33
af Flunk
115 m2 lyder af meget lidt til en stoker.
Jeg har selv 182 m2, og har en 13 kW stoker.
Den er aldrig fuldt belastet, og jeg kunne nemt have brugt en f.eks 11 kW stoker.
Mit hus er fra 1974, med 50 mm hulmursisol, og 100 mm på loft
2 plan
Jeg tror du får svært ved at finde en der kører ordentligt på dine 115 m2.
En træpillebrænder med auto start stop kan måske gøre det, det må dem der ved noget om det komme med bud på.
Jeg tror ikke du får en Kl2 combi ( eller anden multi fuel stoker) til at køre ordentligt med den belastning.
: 02 sep 2009 14:42
af Ole S.
Har selv 105kvm plus 40 værksted. Og bruger en Multi 22, det fungerer fint. Vil bestemt anbefale en pillebrænder til dit lille hus. Der findes jo mange typer og fabrikater.
Mener der stadig er skrotningspræmie på gamle kedler, spørg fejer..
Der er ikke tilskud til stoker/pillefyr.
Ang. forbrug er det svært at skyde på, et skud vil være imellem 4-6 tons, hvis dit hus er isoleret nogenlunde godt.
Hvad er tidligere forbrug??
: 02 sep 2009 15:40
af Husted
jeg ved ikke hvad mit forbrug er da jeg kun har fyret i et år, over tog huset sidste år i juli og havde en masse gratis træ hos min bestefar.
huset er godt isoleret i hulrum og ny iso i taget.
: 02 sep 2009 19:00
af miller
Jeg har en KL 15 til at varme mine 120 m2 op+varmt vand,og det er rigeligt stort. Det skal være noget under frysepunktet før det begynder at kører "normal" drift, ellers pausefyre den en del,med tilhørende sod.
Jeg ville helt klart købe noget der kan start/stop.
Mvh Miller
: 03 sep 2009 09:25
af agentjensen
Vi har 263kvm+VVB og en KL15 med årsforbrug på ca 9-10tons piller - og den gør det rigeligt - find et mindre til dit hus.
Vil du fyre om sommeren kan jeg ikke anbefale KL. - den soder helt vildt til ved pausefyring - så en KL kører optimalt og "pissegodt" når den skal arbejde hårdt :-)
: 03 sep 2009 12:07
af Husted
hej miller.
hvad er jeres forbrug? kunne forstille det ville ligge tæt det forbrug jeg vil få.
: 03 sep 2009 14:17
af MichaelK
Har Du overvejet en Pillebrændeovn?
Ang. Forbrug, så burde det ikke ligge over 5 tons/år.
: 03 sep 2009 16:44
af Husted
mit fyrrum ligger i en tilbygning og af mit badeværlse så tror ikke det ville kunne blive godt med en pillebrændeovn
: 03 sep 2009 18:46
af miller
Mit forbrug ligger på ca 5 t om året
Mvh Miller
