hvad skal jeg vælge?
Husted
Tilmeldt: 02 sep 2009 02:16
Mit fyr: gammelt fastbrændsel + olie fyr
Areal: 115
Brændsel: træ og koks
Dagligt forbrug: er ikke sikker
Årligt forbrug: er ikke sikker
Geografisk sted: 6760
Indlæg af Husted » 02 sep 2009 02:56
Hej fyrmester.
Jeg har købt mit første hus her for ca. et års tid siden og har at gammel oliefyr og fastbrændselsfyr.
Har fyret vinteren igennem med træ og koks og er på udkig efter noget der er mere vedligeholdes fri og billigere i drift. Har kigget på den der hedder KL2 combi men er helt nybegynder i det her stoker univers, vil gerne stadig ha muligheden for selv og kunne fyre med træ og koks.
er det økonomisk bæredygtigt med et pille fyr?
hvad skulle jeg vælge til opvarmning af mit 115 m2 hus i 2 plan (stue + første sal)?
hvad med skrot præmie på fyr af ældre dato?
hvor mange tons piller bruger man på et år?
hvor mange KW har jeg brug for til mine 115 m2?
er der nogen der har kendskab til tilskud fra Erhvervs og Byggestyrelsen ang. stokerfyr?
Håber der er nogen der kan hjælpe mig igang på forhånd TAK.
Med venlig hilsen Husted.
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Modtaget likes: 1 gang
Re: hvad skal jeg vælge?
Indlæg af Flunk » 02 sep 2009 13:33
115 m2 lyder af meget lidt til en stoker.
Jeg har selv 182 m2, og har en 13 kW stoker.
Den er aldrig fuldt belastet, og jeg kunne nemt have brugt en f.eks 11 kW stoker.
Mit hus er fra 1974, med 50 mm hulmursisol, og 100 mm på loft
2 plan
Jeg tror du får svært ved at finde en der kører ordentligt på dine 115 m2.
En træpillebrænder med auto start stop kan måske gøre det, det må dem der ved noget om det komme med bud på.
Jeg tror ikke du får en Kl2 combi ( eller anden multi fuel stoker) til at køre ordentligt med den belastning.
Flunk ( Claus )
Ole S.
Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
Mit fyr: Multi 22 på Viadrus
Areal: 105+40 uisolværksted
Geografisk sted: Nordjylland
Indlæg af Ole S. » 02 sep 2009 14:42
Har selv 105kvm plus 40 værksted. Og bruger en Multi 22, det fungerer fint. Vil bestemt anbefale en pillebrænder til dit lille hus. Der findes jo mange typer og fabrikater.
Mener der stadig er skrotningspræmie på gamle kedler, spørg fejer..
Der er ikke tilskud til stoker/pillefyr.
Ang. forbrug er det svært at skyde på, et skud vil være imellem 4-6 tons, hvis dit hus er isoleret nogenlunde godt.
Hvad er tidligere forbrug??
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
Husted
Areal: 115
Indlæg af Husted » 02 sep 2009 15:40
jeg ved ikke hvad mit forbrug er da jeg kun har fyret i et år, over tog huset sidste år i juli og havde en masse gratis træ hos min bestefar.
huset er godt isoleret i hulrum og ny iso i taget.
miller
Tilmeldt: 20 mar 2008 14:23
Mit fyr: MCZ Face pilleovn, ellers el
Fremviser gerne i postnummer: 4171
Geografisk sted: Herlufmagle
Indlæg af miller » 02 sep 2009 19:00
Jeg har en KL 15 til at varme mine 120 m2 op+varmt vand,og det er rigeligt stort. Det skal være noget under frysepunktet før det begynder at kører "normal" drift, ellers pausefyre den en del,med tilhørende sod.
Jeg ville helt klart købe noget der kan start/stop.
Mvh Miller
agentjensen
Tilmeldt: 02 jan 2007 11:26
Mit fyr: KL 15kw
Areal: 253+100L VVB
Brændsel: 8mm træpiller
Dagligt forbrug: ca 40kg
Årligt forbrug: ca 10
Geografisk sted: Halskov v/Skive
Indlæg af agentjensen » 03 sep 2009 09:25
Vi har 263kvm+VVB og en KL15 med årsforbrug på ca 9-10tons piller - og den gør det rigeligt - find et mindre til dit hus.
Vil du fyre om sommeren kan jeg ikke anbefale KL. - den soder helt vildt til ved pausefyring - så en KL kører optimalt og "pissegodt" når den skal arbejde hårdt :-)
Husted
Areal: 115
Indlæg af Husted » 03 sep 2009 12:07
hej miller.
hvad er jeres forbrug? kunne forstille det ville ligge tæt det forbrug jeg vil få.
MichaelK
Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
Mit fyr: BioWin 100 Eksklusiv
Areal: ca. 300kvm.
Brændsel: Træpiller 6 mm.
Årligt forbrug: ca 5,5 t.
Givet likes: 334 gange
Modtaget likes: 333 gange
Indlæg af MichaelK » 03 sep 2009 14:17
Har Du overvejet en Pillebrændeovn?
Ang. Forbrug, så burde det ikke ligge over 5 tons/år.
Husted
Areal: 115
Indlæg af Husted » 03 sep 2009 16:44
mit fyrrum ligger i en tilbygning og af mit badeværlse så tror ikke det ville kunne blive godt med en pillebrændeovn
miller
Indlæg af miller » 03 sep 2009 18:46
Mit forbrug ligger på ca 5 t om året
Mvh Miller
