hej
min kl suger falsk luft igennem sneglen, så pillerne i sneglen soder til og får sneglen til at sætte sig.
sneglen sætter sig kun når den kører sjældent (fx. når der er 25 grader udenfor).
der kommer røg ud i siderne på låget og nede hvor sneglen går ind.
så nu har jeg tømt siloen og fyrer kun med pinde.
fyret er kun et halvt år gammelt; burde det ikke være tæt?
hilsen martin
falsk luft
- Tilmeldt: 11 feb 2009 18:56
- Mit fyr: kl2 combi
- Areal: 165 m2
- Dagligt forbrug: 35 kg
- Årligt forbrug: ?
- Geografisk sted: gl. skørping
- Fyrteknik
- Tilmeldt: 31 dec 2006 10:55
Re: falsk luft
Det er nok fordi dit fyr brænder for langt nede i herden under pause fyring.
Der skal helst være noget forbrug for at et KL kan brænde rent og derfor er
det vanskelig at sommerfyre bare til det varme vand.
Hvis man skal sommerfyre, så skal man skrue meget langt ned for brændsels mængen.
Jan Pihl
Indehaver af Fyrteknik
- Areal: 165 m2
- Årligt forbrug: ?
Re: falsk luft
det lyder rimeligt, men hvad med alt det røg der kommer baglæns? jeg har erfaret at der ikke kommer røg igennem sneglen, når siloen er fuld. skal jeg så bare fylde op hele tiden?
undskyld jeg spørger så meget, men det er bare så rart at der er nogen der ved hvad jeg snakker om!!!
martin
martin
- Fyrteknik
Re: falsk luft
Hvis der kommer røg baglands, er det måske fordi din pakning i magasinlåget ikke lukker helt tæt.
For du har vel ikke haft kedel og magasinet skilt af ved montering og så samlet igen uden pakning ?
Jan Pihl
- Areal: 165 m2
- Årligt forbrug: ?
- Tilmeldt: 13 dec 2009 21:56
