Varme i radiatorer
Frankhop
9
Tilmeldt: 25 maj 2015 13:35
Varme i radiatorer
Indlæg af Frankhop »
Jeg synes ikke der komme varme rundt i systemet, har et Pille KL Stoker, men der er kun varme på i en af huset radiatorer, hvad kan være årsag til dette
startede fyret op sidst weekend og der kom også varme rundt i hele huset men det gør der ikke mere, nogen der har en ide til hvad jeg skal gøre??
Håber I kan hjælpe den kolde familie :D
Lintz
Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
Har takket: 1380 gange
Blevet takket: 796 gange
Re: Varme i radiatorer
Indlæg af Lintz »
Du har vel tjekket det åbenlyse - Såsom at der er vand nok på anlægget, Ingen luft i radiatorer og at stifterne ikke "hænger" i termostaterne.
Ernst Drastrup
Tilmeldt: 12 feb 2008 10:37
Geografisk sted: Arden
Blevet takket: 7 gange
Indlæg af Ernst Drastrup »
Tjek også om pumpen kører
M.v.h.
Ernst
-- Min bog om Solvarme --
Frankhop
9
Ja har tjekket der er nok vand på systemet, og jeg synes ikke der er mere luft i radiatoren, og ventilerne skulle også fungere, og pumpen snurre og er vand når jeg lægge en hånd på den, men der er også lige som at der er varme i 2 af radiatoren, men der har også været gang i det hele i weekenden men så er det som om at stille og roligt bliver radiatoren kolde igen på nær de 2 af dem?? Men der er også ca 22.5 grader i huset nu men derfor skulle der vel være varme på nå de står på fuld skrue
anderswitt
Tilmeldt: 30 maj 2010 22:27
Mit fyr: orland 25 super
Areal: 180m2
Brændsel: bøg/ask
Fremviser gerne i postnummer: 4983
Årligt forbrug: 20-30rm
Indlæg af anderswitt »
Luk de to radiatorer der er varme på og åbne de radiator helt som er længst væk og når den er varm kan du prøve en mere
