Men... Som Skovløber er inde på, kan der opstå problemer med et alm. HPFI - Aklasse
Et HPFI Klasse B er til frekvensomformere - Disse er rigtigt nok lidt dyrere end normalt, men f.eks. kan Doepke DFS4 bruges - Den ligger på godt 500,-
Ang. at kører uden om HPFI, er det ikke for sjov at det siden 1. juli 2008 har været lovkrav at have HFI eller HPFI monteret.
K: frekvensomformer 3x400 volt
- martin_b
- Tilmeldt: 14 nov 2011 22:38
- Mit fyr: Scotte 20 KW
- Areal: 400 m2
- Dagligt forbrug: 45 kg / 3 kg
- Årligt forbrug: 8 tons
- Modtaget likes: 1 gang
Det er bare til at regulere hastigheden på den vandrette snegl, jeg har i mit pillelager, og som føder min vakuumsuger. Der vil jeg gerne have sneglen til at køre lidt langsommere, så jeg ikke skal så så kraftigt. That's all.
Men noget tyder på, hvis ellers havmanden har ret, at det er en forkert vej at gå.
- Stoker X
- Tilmeldt: 30 maj 2010 22:27
- Mit fyr: orland 25 super
- Areal: 180m2
- Brændsel: bøg/ask
- Årligt forbrug: 20-30rm
du kan godt køre på dit alminde hpfi med en lille frekvensomformer har selv kørt med en 2kw på et almindeligt relæ uden problemer jeg lav et forsø med en motor med frekvensomformer på så har en frekvensnomformer liggende hvis du skal prøve det er en omron
- martin_b
- Areal: 400 m2
Jeg vil rigtig gerne prøve din - hvor bor du? Men jeg har lige lavet nogle modifikationer på min snegl, så måske det viser sig ikke at være nødvendigt at sænke hastigheden. Jeg vender tilbage
- Skovløber
- Tilmeldt: 24 jul 2011 20:54
- Mit fyr: Atmos dc25, Valliant gasfyr, solceller
- Areal: 176
- Brændsel: Brænde, Gas
- Fremviser gerne i postnummer: 8600
- Årligt forbrug: 30 Rummeter
- Geografisk sted: Silkeborg
- Givet likes: 8 gange
- Modtaget likes: 3 gange
Husk at montere jorden ;-)
