Hjælp.
Min o2 flyver op og ned kommer højeste op på 9% og ned på 0%
Har skiftet lambda sonden i dag uden held.
Skal lige siges fyret er slukket og har været det siden august
Har også prøvet og afmonter sonden helt, men styringen bliver ved med og skifte mellem 0 og 9%
Hvad hullen er der galt?
Er det en ny styring der skal til, håber jeg ikke?
o2 går amok og konen fryser :(
- Tilmeldt: 20 dec 2006 18:45
- Mit fyr: TwinHeat CPI 12
- Areal: 350
- Brændsel: Træpillersmuld
- Årligt forbrug: 9 tons
Så kan i selv sætte ind hvor der mangler
Er din TH så gammel at det er med TM 3006, kan du slå ilt fra i O2 menu og samtidig sætte puls i normal drift til ca det halve af normalt. så kan du komme igennem weekenden, hvis lambda måler fejl kan det også være på grund af overgang i ledning til en af de andre følere, måler lambda det samme når der ikke er ild, når gevind har forbindelse til fyr/hænger i fri luft. hvis ikke er der overgang i en føler eller andet lavvolt.
Hilsen Karsten
Tekniker hos MGM-pillefyr.dk
Bestyrer af biostoker.dk
- Areal: 350
Har lige været nede og slå iltstyringen fra og tændt op med nogle pille så fruen ikke fryser fusserne
Styringen er TH 2006, men næsten den samme som TM 3006
Fyret visse osse ilt procenter selv om lambdasonden er helt afmonteret med ledninger og det hele.
Er godt nok ikke den store elektronik mester så det med og finde overgange og måle på print vil nok svare til og få Helle Thorning Schmidt til og sænke skatter og afgifter
- Areal: 350
Fik et nyt print fra twinheat i dag og 5 min. Efter kørte det som var fyret nyt.
Spændt på hvad det gamle print fejlede.
