Hej...
Så er min cpi 12èren startet op. Men jeg kan ikke forstå blæseren ikke har kørt en eneste gang endnu??? Jeg har startet den for ca. 2-3 timer siden. Kan det være fordi trækket i skorstenen er rigeligt stort? Der er monteret trækregulator på røgrøret.
Er der nogen der kan hjælpe med et hurtigt svar???
Er utålmodig
SVJ
Opstart af cpi 12èrn?
- Tilmeldt: 31 jul 2007 09:51
- Mit fyr: Twin Heat CPi12
- Areal: 175
- Brændsel: maskinflis
- Dagligt forbrug: 25
- Årligt forbrug: ?
- Geografisk sted: Kerteminde,fyn.
- Tilmeldt: 25 feb 2007 12:04
- Mit fyr: MGM Comfort
- Brændsel: Diverse piller
- Fremviser gerne i postnummer: 7480
- Geografisk sted: Vildbjerg
Hej SVJ
Nu skal jeg ikke udtale mig om noget jeg ikke ved med sikkerhed, men da TWin Heats styring efter min viden arbejder efter samme principper som den Technomatic de før har brugt og da Twin Heat også bruger EBM blæsere ligesom Benekov, vil jeg gerne komme med et gæt
1.din stoker kører med under 50% last og din blæser kører men du kan bare ikke hører den.
2. Dit skorstenstræk er for stort så stokeren ikke kan regulerer ned da skorstenen "har taget magten" over styringen. (trækstasbilisator er løsningen ca 400,-)
Hilsen Karsten
Hilsen Karsten
- Areal: 175
- Årligt forbrug: ?
- Tilmeldt: 14 jun 2007 22:33
- Mit fyr: Twinheat Cpi12
- Areal: 220
- Årligt forbrug: 12
- Geografisk sted: Djursland
Hej SVJ
Jeg har også startet min CPI12 op for nogle dage siden. Blæseren kører også ved lav ydelse, men starter og stopper med kortere eller længere interval. Mener kun den skal køre konstant ved 100% ydelse. Jeg kan huske at jeg var overrasket over at den var næsten lydløs da jeg startede den op, så jeg åbnede lågen ind til blæseren for gennem luftindtaget at kunne se at den rent faktisk kører. Har du kigget efter? Hvis den ikke kører, vil jeg våge den påstand at der er en defekt.
Held og lykke
Henrik
Held og lykke
Henrik
- Areal: 175
- Årligt forbrug: ?
Hej Henrik M.
Det var samme tanke jeg havde som du skriver og derfor åbnede jeg også lågen til blæseren. Den stod stille og jeg afmærkede på 1 af lamellerne for at se om den flyttede sig. Det gjorde den IKKE i de efterfølgende ca. 4 timer.
Men nu her til morgen inden jeg tog på arb. kørte den fint og fulgte med sneglen som den skulle. Og det gør den stadig nu her i eftermiddag.
Ved stadig ikke hvorfor den ikke kørte i går, men holder øje med den og hvis det sker igen, kontakter jeg Twin Heat.
M.v.h.
SVJ
M.v.h.
SVJ
- Stoker VI
- Tilmeldt: 02 jan 2007 22:25
- Mit fyr: Twin-Heat CPI 12
- Areal: 200 + 150 kvm.
- Brændsel: træpiller div.
- Årligt forbrug: Tja aner det ikke
- Geografisk sted: Vemb Westjylland
Hej og tillykke med fyretSVJ skrev:Tak for dit hurtige svar.
Men jeg har monteret trækstabilisator og fyret kører med 100% efter displayet, da det jo stadig er under opstart. Nu blæser det jo rimelig meget og jeg kan da også godt se at stabilisatoren bevæger sig en del....
Kedelvandet er pt. på 68C.
SVJ
det lyder meget mærkeligt at din kedel temperatur er på 68 grader og din blæser ikke kørte, har du da andre varme kilder i huset?
Johnny Møller
husk der findes ingen dumme spørgsmål, kun dumme svar....
Johnny Møller
- Areal: 175
- Årligt forbrug: ?
Hej Johnny...
Det ser ud som om det kører rigtigt nu, men skulle tro der har været en fejl som af en eller anden årsag har rettet sig?
Har lige fyldt magasinet op igen, også for at se hvor meget den havde taget siden i går og det så også fornuftigt ud. Har brugt ca. 12-15 kg. maskinflis på et fuldstændigt koldt fyr og hus, dog uden varmvandsbeholderen. Den har jeg først sluttet til i dag.
Jeg har ikke andre varme kilder i huset.
Har lige tjekket fyret igen og den er lige startet op efter pausefyring og kører nu med 68C hvor blæseren fint følger med nu som den skal.
Røgtemp. er på 90C med fuldt åben bypass spjæld.
Jeg mangler bare at få isoleret det nye røgrør og 12m. varmerør, som nok vil hjælpe lidt på forbruget.
Men det blir´f..... dejligt at slippe for at save/hugge og kløve al det brænde fremover
YES!!! SVJ
YES!!! SVJ
