Hej stokerpro.
Som overskriften siger så har jeg uforbrændt flis i min fyrboks. Det er sort men slet ikke brændt ordentligt af.
Lidt oplysninger om anlægget:
Jeg har købt anlægget brugt, kedlen et sted og stoker og silo et andet sted.
Og så har jeg en 2000 liters buffer på, så jeg kan fyre med fastbrændsel når jeg har lyst og på sigt tænker jeg på at få en solfanger op.
Jeg ved ikke hvad det er for en styring, kan fornemme der findes flere, men tænker det er en gammel model. Jeg kan stille på sneglegaer og o2 niveau. Og køre den på manuel drift.
Er der forskel på hvordan den nye styring og den gamle styring arbejder? Det irriterer mig at den "pulserer" hele tiden når den f.eks. Kører på 50. % ydelse. Hvorfor kan den ikke bare banke den op i temp og så gå på pause indtil temp er faldet igen. Lidt ligesom en Reka gør det.
Håber der er nogle der har gode råd?
