Oven luft passat C1 Compact
Spørgsmål vedr. Passat samt det tilbehør der laves til Passat Stokerfyr
rh-dennis
Tilmeldt: 15 sep 2013 21:11
Indlæg af rh-dennis »
Vil lige høre folk, hvad oven luften endelig gør ved pillerne. Hvis man har en smule ubrændte piller i askeskuffen på et C1 Compact. Hjælper det så at skrue lidt op for oven luften. Min står ca 1 cm fra max.
Vestergaard
Tilmeldt: 11 feb 2012 09:38
Mit fyr: Passat c1
Areal: 218
Fremviser gerne i postnummer: 6800
Dagligt forbrug: 32
Årligt forbrug: 9,5
Indlæg af Vestergaard »
Ovenluft (sekundær luft) brænder røggasserne af. Underluft (primær luft)brænder pillerne af.. så'en helt grundlæggende..
Min står nok ca 40% ovenluft og 60% underluft, men det kan godt variere fra fyr til fyr og af ydelsen på fyret.
Men tror du skal give den lidt mere underluft. Hold dog øje med om den begynder at sode mere.
