Få snegl til at køre baglæns på R15
- Tilmeldt: 10 jan 2007 14:55
Sneglen på min R15 sidder helt fast. Jeg har hørt at tricket er at få sneglen til at køre baglæns ved at "vende" strømmen. Er der en der kan give en step by step vejledning hertil :-)
- Stoker X
- Tilmeldt: 30 maj 2010 22:27
- Mit fyr: orland 25 super
- Areal: 180m2
- Brændsel: bøg/ask
- Årligt forbrug: 20-30rm
Re: Få snegl til at køre baglæns på R15
hvis den kører på 3faser så bytter du bare de 2 af faserne med hianden men du kan tage et billed så skal jeg fortelle dig det
- Tilmeldt: 17 okt 2010 17:56
Den er ikke 3 faset hvis det er en almindelig gammel R15.
Hvis du åbner det sorte plast dæksel v. motoren er det vist på diagrammet hvilke ledninger som skal flyttes.
- Tilmeldt: 05 okt 2010 21:08
- Mit fyr: R-15
- Areal: 350kvm
- Brændsel: korn-træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 4720
- Dagligt forbrug: 20-60kg
- Geografisk sted: præstø
lad fyret køre normalt og tryk på den røde knap under beholderen så kører din snegl den anden vej, så længe du holder knappen ind
