Min er placeret stort set på samme sted som din.
Hvad er din hotstoker temp indstillet på?
Min er indstillet på 80 grader.
Intervalfyring MGM 15 TM 3007
- Flunk
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
- Areal: 186 + 160 l VVB
- Brændsel: 8 mm Træpiller
Re: Intervalfyring MGM 15 TM 3007
Flunk ( Claus )
Flunk ( Claus )
- Tilmeldt: 10 feb 2010 21:08
- Mit fyr: Liagro MGM15
- Areal: 138
- Geografisk sted: Midtjylland, Bjerringbro
Nu har jeg også fået købt et ur som i har fået monteret.
I skriver at c.pumpe off skal være 66 grader. Men jeg syntes kun at jeg har mulighed for at sætte den fra -10 til -1 grad. C.pumpe on går fra 50 til 70 grader. Hvordan kan det være?
Thomas Nielsen
- Areal: 138
Da jeg stod op her i morges var den gået i max O2 fejl.
Allan hvad køre du med i indstillinger?
Thomas Nielsen
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 27 dec 2009 19:43
- Mit fyr: Benekov MGM 15
- Areal: 167 hus +80 garage
- Brændsel: 6mm DLG
- Fremviser gerne i postnummer: 8620
- Dagligt forbrug: ?
- Årligt forbrug: ca 8000kg
- Geografisk sted: midtjylland Silkeborg
det er fordi fyret har registreret at ilden er gået ud, før den er færdig med nedlukning. du kan indstille hvor længe den må have for høj o2 inden du får max o2 alarm. det har jeg gjort. og får aldrig den alarm mere. du finder det under ilt eller o2 et sted. sikkert i servise menuen. min står så vidt jeg husker på 19% i x antal minutter. hellere lidt længere end for kort. træl med de falske alarmer. (du kan prøve dig frem med tiden men den skal jo være længere en din nedlukning tager) .
med hensyn til temp på pumpe starter min ved 70 grader og slukker ved 66. det kører fint og med din lidt anderledes menu som jeg kan forstå, skal den jo så stå på -4 for at slukke ve 66 hvis din start er 70
håber jeg har hjulpet dig lidt. ellers skrivr du bare til mig igen
Hilsen Allan Borum
Fyr "Benekov MGM 15" NBE varcuum pille transport anlæg.
Solceller 9,75kw mod vest.
39stk Yingli solar black panda 250W
1 stk SMA sunny tripower 6000TL inverter
- Areal: 138
Tak for den gode forklaring Allan!
Ja det er nemlig så træls med de falske alarmer, nu har jeg prøvet at sætte "tid før stop" op med 15m. Så må vi se om det er nok.
Det med pumpen det er jo egentlig logisk nok, kunne bare ikke lige gennemskue det i gernings øjeblikket
Så da jeg kommer hjem igår, køre fyert i "ekstern pause". det er såmæn fint nok, men da det skal til at starte op, vil den snegl som skubber pillerne ind i brandkammeret ikke køre rundt. Motoren som skal trække sneglen kan ikke trække den, så der kommer ingen piller ind i kammeret. Jeg får det skilt ad, og renset godt og grundig, der kan til tider samle sig slagger nede i bøjningen så vingerne på sneglen sætter sig fast. Retorten og bøjningen bliver renset fuldstændig for slagger.
Sneglen bliver monteret igen, og den køre perfekt uden piller! Men så da jeg vil starte fyret op igen, køre den fint de første 15 min ca. Men lige pludselig sætter sneglen sig fast igen, men denne gang er det ikke pga slagger!
Kan det være pillerne der sætter sig i klemme på en eller anden måde? Eller er det motoren som ikke er kraftig nok til at køre den rundt når der er lidt modstand?
Thomas Nielsen
- Stoker VIII
- Brændsel: 6mm DLG
hmm... det ved jeg sku ikke.
motor skal jo kunne køre uden problemer.
er stiften knækket der hvor motor går på sneglen?? så den eventuelt kan trække uden nogen belastning men så glider når der kommer piller i snegl og giver modstand.
hvor gammel er dit fyr?
måske er der en defekt på din motor så den ikke har de kræfter der skal have. (bare et gæt)
Hilsen Allan Borum
- Areal: 138
Stiften er ikke knækket. Men Karsten har været nede og skifte enten røret hvor sneglen køre i, eller selve sneglen, kan ikke huske det. Hvad skal røret måle indv.? Hvad skal sneglen måle udv.? Kan pillerne måske ligge sig i spænd mellem røret og sneglen så der kommer modstand?
Da jeg kom hjem igår kunne jeg starte fyret uden problemer, og det kørte også i morges. Fyret er 2-2½ år gammel. Købt fra ny.
Thomas Nielsen
