Har du snakket med forhandler af fyret? Evt. få en smed ud og kigge din instalation igennem.
Kan jo være heldig at det kan reddes billigere end at udskifte et 1/5 år gammel fyr.
M.v.h. Ollii.
Tab af temperatur ved opstart
- Tilmeldt: 10 jan 2009 19:18
- Mit fyr: Jordvarme
- Areal: 250
- Brændsel: El
- Årligt forbrug: 25-30000
- Geografisk sted: sdrj
- Blevet takket: 3 gange
Re: Tab af temperatur ved opstart
M.v.h. Olli.
M.v.h. Olli.
- Tass
- Stoker XI
- Tilmeldt: 29 jul 2007 15:56
- Mit fyr: Benekov R15
- Areal: 220 + 2x60 VVB
- Brændsel: Piller/korn
- Dagligt forbrug: 30 kg
- Årligt forbrug: 6 ton
- Geografisk sted: NV/Sjælland
Hvis du har sørget for ordentlig rengøring som du siger så ville jeg ringe til Liagro som er Benekov forhandler.
Han må kunne forklare dig hvad der skal til for at sparke dit fyr igang lidt hurtigere. Du kan finde hans nummer på www.liagro.dk
- Tilmeldt: 04 sep 2007 19:23
- Mit fyr: Benekov R15 - kornbue-versionen
- Areal: 155
- Fremviser gerne i postnummer: 7160
- Dagligt forbrug: 15 kg TP - 30.august
- Årligt forbrug: ?
Havde selv i starten et lignende problem når vores fyr stod i "pause" og vi åbnede op for flere af vores store radiatorer samtidig. Så var fyret for længe om at starte op og siden at reagere voldsomt nok på det store temperatur-dyk. Løsningen her var at afkorte opstarts-tiden, og gøre fyrets langt mere aggressivt over for temp.-ændringer. Det sidste kunne klares med højere PID-værdier.
PID værdierne justerer jeg dog løbende ned igen - sammen med forårets mindre varmebehov/brug.
- Tilmeldt: 31 jan 2009 07:47
- Mit fyr: Benekov pl27
- Areal: 280 m2
- Dagligt forbrug: 15-35
- Årligt forbrug: 6-8
Jeg kører med to systemer, med varmeveksler, det gør at kedlen aldrig har udsving over 5 grader.
Der er selvfølgelig udgift til ekstra pumpe, men jeg har en utrolig stabil forbrænding, selv om det er en oldgammel styrring.
Alle bør have noget at tro på.
Jeg tror jeg tager en whiskey mere.
- Stoker V
- Tilmeldt: 13 jul 2007 21:27
- Mit fyr: vølund med gl stoker
- Areal: 190
- Brændsel: flis
- Dagligt forbrug: ca 180L
- Årligt forbrug: 30 m3
- Geografisk sted: Hannæs iThy
jeg har samme problem
falder 12 grader hver gang setpunkter 65 falder til 52-53 grader
hilsen butcher
hilsen butcher
- Claus Birth
- Tilmeldt: 28 dec 2006 14:09
- Areal: 160+60m2
- Dagligt forbrug: godt 25kg.
- Årligt forbrug: ca.9 ton
- Har takket: 14 gange
- Blevet takket: 2 gange
Hvis det er et problem med lav fremløbstemp., så hæv set-værdien med 7-8gr. , røggastemp. på omkring 150gr. er passende i en vinter/ forårsperiode. Et hus der mister varmen så let kræver en masse tilført energi for at vedligeholde komforttempertur.
At lysne askefarve kan gøres ved øget lufttilførsel, prøv med små ændringer af gangen.
Hilsen
Claus Birth
Hilsen
Claus Birth
Selvgjort er ofte velgjort.
