Side 1 af 1
R15 - sneglen larmer når den er med korn
: 23 jan 2007 10:56
af barefoot
Hejsa:)
Jeg har en lidt sjov oplevelse med min Benekov R-15
Jeg har et forsøg kørende med at fyre med korn i øjeblikket.
Da magasinet var tomt for træpiller fyldte jeg 100Kg tørt hvede fra FAF, og 1Kg foderkridt i.
(og rodede rundt til det var blandet godt)
Efter at have pillet lidt ved stoker pulsen fungerer forbrændingen fint.
(Stoker pulsen skulle ned til 5s selvom der er iltstyring med O2=6,5% osv)
Problemet er at sneglen larmer helst vildt når den kører. I starten, da der kun var lidt korn i sneglen, kunne man høre den lød anderledes.
Men da den så blev helt fuld blev det helt galt.
Den "knurrer" hver gang den kører. Det minder om den knitrene lyd en kælk kan lave i sneen - bare meget højere og dybere. Man tror næsten fyrret er ved at falde fra hinanden når sneglen kører.
Jeg har aldrig hørt lignende støj ved mine træpiller.
Spørgsmålet er så om det er normalt når der fyres med korn.
Eller om det er noget galt - og i så fald om jeg risikerer at det gør skade på fyret.
Hvad er andres erfaringer med korn i sneglen?
Venlig hilsen Mikkel
: 23 jan 2007 11:13
af Klaus
Tror måske du er ved at opbygge dig en kridtprop, som er en prop af kridt der sidder foran sneglen..
Du kan se om det er det ved at tømme herden og kikke derned.
Du kan fjerne den med en skruetrækker..
Du har nok ikke fået det blandet godt nok, jeg har fyret med korn i 9 mdr nu og aldrig oplevet en prop !
Har du husket at ændre X og Y ?
Der er også lidt "inspiration" her : viewtopic.php?t=54
: 23 jan 2007 11:14
af Klaus
Er det iøvrigt en 15ner eller en 27er du har ?Der står 27er i din profil !
: 23 jan 2007 14:23
af barefoot
X og Y havde jeg ændret svarende til manualen.
Tak for linket. Jeg vil undersøge herden (når vejret tillader det).
Jeg indtastede ikke noget ved oprettelsen så 27 og m2 mv. har den vist selv antaget.
Jeg har rettet det nu.
larmer med korn
: 28 jan 2007 20:32
af pedemo
hejsa Mikkel
jeg har hørt om et par stykker der siger deres R15larmer når de fyre med korn
jeg får min nye R15 på fredag hvilket jeg glæder mig meget til er du tilfreds med din kedel????
Med venlig hilsen
Morten
: 28 jan 2007 21:12
af johnny Møller
Jeg har fyret med korn i 4 måneder og jeg har aldrig haft en kridtprop, jeg fylder ca. 25 kilo korn i så dryser jeg lidt kridt over så 25 kilo igen så lidt kridt og det virker fint her.
Og morten tillykke med valget af fyr jeg tror du bliver meget glad for den.
: 28 jan 2007 21:51
af BVMP
Johnny Møller; lad os høre hvordan og hvorledes - evt med lidt at se på....
: 28 jan 2007 21:54
af johnny Møller
Jeg tager lige nogle billeder næste gang jeg fylder op,
: 29 jan 2007 06:51
af Klaus
Kan lige indskyde den metode duer ikke i en 27er da magasinet ikke er så spids i bunden som 25 og 15 og er større..
Det blive ikke blandet godt nok.. Bare lige inden nogle prøver og får bøvl med det :roll:
: 29 jan 2007 09:28
af Slivsgaard
jeg bruger samme metode, fylder korn i og herefter kommer jeg et glas med 2-3 dl kridt i herefter igen korn osv. dette virker meget fint i l25 har ikke oplevet at have en prop.
