Side 4 af 5
BENEKOV NYHEDEN
: 12 jan 2007 09:08
af Klaus
Ja der burde da falde lidt gæstebilletter af til Agromek til Stokerpillers redaktion for omtalen
: 12 jan 2007 12:32
af vagterne
Hej Klaus ja det med kornets vand indhold glemte jeg
Så hvis det er rimlig korn burde det være som mel eller hva tænker på asken
: 12 jan 2007 12:49
af Ulrik
Klaus skrev:Ja der burde da falde lidt gæstebilletter af til Agromek til Stokerpillers redaktion for omtalen
Ja, eller en Tornado til lodtrækning blandt dem
Vagterne:
Ifølge Karsten skulle det komme meget tæt på fyring med træpiller.
: 12 jan 2007 13:49
af vagterne
Hej Ulrik!!! Det lyder sku for godt til at være sandt, men tvivlen kommer Karsten tilgode, han sagde også til mig inden jeg købte min R15 at jeg fik en stoker der minimal vedligeholdelse ved og må sku sige han fik ret
Jeg kan kun sige jeg KANON glad for jeg købte mit stoker
: 12 jan 2007 13:51
af Ulrik
Jeg har ikke hørt prisen på den endnu.
Men som med alt andet, venter jeg lige til andre har testet den
: 12 jan 2007 20:21
af soc
glæder mig til agro lørdag...
så skal der kigges...
: 12 jan 2007 21:47
af vagterne
Efter at have kikket lidt på billederne har jeg en tese
Hvis man tog en skamolplade og skar den ud i en halvmåne så den passede ind i kornbuen, save af så der ca var 3-4 cm fri mellem herd og skamol. de 2 skamolhalvmåner sættes fast på hver side, har man så ikke det samme prinsip. Et sted hvor der bliver meget varmt samt hvor de sorte kornklaser bliver inde og brændt samt tillader at besværlige slagger kan komme ud. Ja jeg vil prøve
: 12 jan 2007 21:47
af Ulrik
Lad os høre hvordan det går.
: 13 jan 2007 05:09
af Klaus
Hvis du laver så lille et hul har den meget svært ved at komme af med slaggerklumperne, de brænder sammen til en stor klat..
Men lad os høre hvorn det går !
: 13 jan 2007 07:56
af Askham
Jeg mener også at afstanden er for lille. Jeg ved ikke om det betyder noget men på min bliver der blæst luft ind i keramikken og ned rundt om bålet igen.
Keramikken har en en slags omvendt skål over bålet, som sikkert også er med til at holde på varmen.
