Jeg har netop fået godkendt mit fyrrum af skorstensfejeren, så i dag blev fyret startet op. Fyret startet op som det skulle med autostarteren og det hele så ud til at virke. MEN, selv om fyret kommer op på den rigtige temperatur, levere det ikke noget varmt vand til centralvarmen.
Jeg har koblet det med en to vejs shuntventil, efter vejledning fra Liagro. Så det skulle være i orden. Der er også tryk på anlægget og jeg har luftet alle radiatorerne ud. Har sevlfølgellig også tjekket at cirkulationspumpen kører.
Efter lidt tid i drift falder fyret ud pga overhedning, og det er jo klart nok når det ikke kommer af med det varme vand.
Håber der er nogle der kan hjælpe mig.
MVH Jesper
Hvad gør jeg galt ?
- Tilmeldt: 07 aug 2007 20:58
- Mit fyr: Blackstar + FUMUS 10 KW
- Areal: 130
- Årligt forbrug: ca 6 ton
- thy
- Har takket: 101 gange
- Blevet takket: 269 gange
måske nogle billder af shunten vil hjælpe...
hvor meget af rørene bliver varme..
er det kun sløjfen der bliver varm..
- Flunk
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
- Areal: 186 + 160 l VVB
- Brændsel: 8 mm Træpiller
Hej JsVi
Har du koblet VVB på anlægget, og hvis, kommer der så varme til VVB'en
Har du haft åbnet for nogle af radiatorerne da du forsøgte ?
Det kan være en luftprop der spærrer flow i anlægget !
Lav evt. et diagram med din anlægsopbygning
Flunk
Flunk
Flunk ( Claus )
Flunk ( Claus )
- Areal: 130
Hej igen.
afgangen fra fyret bliver slet ikke varm, så Flunk har nok ret i at der sidder en luftprop og spærrer et sted.
Ja, jeg har haft åbnet til flere radiatorerne da jeg forsøgte. Nej min VVB er endnu ikke koblet på, men den skulle den gerne snart blive.
Mit digital kamera er desværre i stykker, så jeg kan ikke sende billeder, men har forsøgt at lave en stregtegning.
MVH Jesper
[img]http://www.imageshock.eu/img_small/diagram-2yn1.jpg[/img]
MVH Jesper
- Momme
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 07 jan 2007 14:01
- Mit fyr: Benekov 27PL silver
- Areal: 260
- Brændsel: Kirsbærsten
- Dagligt forbrug: slukket pt.
- Årligt forbrug: 10-15 ton.
- Geografisk sted: Sydsjælland, Faxe, Orup
- Tilmeldt: 26 aug 2007 20:49
- Mit fyr: Ikke udfyldt
- Geografisk sted: Ørbæk
Hej Jesper.
Din trykekspantion må aldrig vende opad. Når pumpen sidder returen (ok) vil luften der vil komme at stå oppe trykekspantionen altid have svært ved at give et konstant tryk.
Din shuntventil hvad slags er det.
Er den med løsføler skal føleren sidde så tæt på fyrets retur så muligt for at måle den blandede retur.
Du skal have et termometer min. 200 mm væk fra blandesløjfen mod fyrets retur så du kan
se din rigtige blande temp på 60g.
Mvh Fyns Bio Stoker.
Kenneth Jensen
Kenneth Jensen
- Areal: 130
