Er der nogen som har prøvet at skifte en snegl i et Benekov R15?
Hvad skal man evt være opmærksom på?
Gode råd søges.
mvh Claus
Skift af snegl
- Tilmeldt: 08 jan 2012 17:39
- Mit fyr: benekov R15
- Areal: 130 +55 m2
- Fremviser gerne i postnummer: 8990
- Dagligt forbrug: 10-15 kg
- Årligt forbrug: 5 T
- Tilmeldt: 12 apr 2010 21:14
- Mit fyr: Fjernvarme
- Areal: 230
- Geografisk sted: tarm
- Givet likes: 32 gange
- Modtaget likes: 25 gange
Skift af snegl
Jeg har været med til at skifte den og der er ikke det store i det. Ud med rørsplit, af med motor og enden af røret, af med tandhjulet inde i fyret og snegl kan trækkes ud.
Hvordan vil du spille?
- Areal: 130 +55 m2
Skift af snegl
Hej Kruse
Det lyder nemt, det prøver jeg :-)
det ser ud som om der er brugt flyding pakning,
er det rigtig
er det rigtig
- Bjørn
- Tilmeldt: 22 jan 2007 13:14
- Mit fyr: Benekov R15 m/Linux
- Areal: 165
- Dagligt forbrug: CA 25
- Årligt forbrug: 6 T
- Geografisk sted: Havdrup
Skift af snegl
Ja, det er flydende pakning, men det skal være en som tåler noget varme.
Jeg har med held brugt noget som heder Dirko -S - elastisk pakning, fåes i Mekonomen.
Den tåler +250 grader, og kortvarigt 300 grader.
Wurth har også tilsvarende silicone motorpakning.
Må man spørge hvorfor du skifter sneglen ?
Mvh. Bjørn
- Areal: 130 +55 m2
Skift af snegl
Hej Bjørn
Den er knækket under brændehovedet, så tallerken kan ikke kører rundt
Den nye snegl er ankommet, så nu skal vi have det sidste hjem så kan vi skille det ad, håber det virker
Jeg lægger billeder ind senere, både af den knækket snegl og selve udskiftningen, så kan andre se med
