Brænde i benekov
- Tilmeldt: 14 jul 2010 21:37
- Mit fyr: KSM Tuxedo 30 F-auto
- Areal: 300 + 200 værksted
- Brændsel: flis
- Fremviser gerne i postnummer: 5750
- Årligt forbrug: 60-100m3
- Flunk
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
- Areal: 186 + 160 l VVB
- Brændsel: 8 mm Træpiller
Re: Brænde i benekov
Den er kun godkendt til automatisk fyring, så vidt jeg ved.
D.v.s. træpiller, korn osv
Flunk ( Claus )
Flunk ( Claus )
- Klaus
- Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
- Mit fyr: MGM Comfort 15KW
- Areal: 185kvm
- Dagligt forbrug: 10-16kg
- Har takket: 3 gange
- Blevet takket: 2 gange
Jeg har prøvet i min gamle PL 27 men med blandet succes, man kan kun smide få stykker ind af gangen da blæseren giver for lidt luft til mere.
Men er det en PL 27, R 25 eller en S 25 du har ?
- Brændsel: flis
det er en s 25 jeg havde et defekt rele i weekenden så den ikke kunne køre noget ind så da jeg var nede på 16 grader i huset prøvede jeg med tørt brænde men kunne ikke få det til at brænde rigtigt jeg har dog godt nok tænkt på at stille blæseren op til maks ved 100% drift
- Michael404
- Tilmeldt: 18 maj 2009 07:44
- Mit fyr: Benokov R25
- Areal: 186m2
- Brændsel: Barlinak 8mm træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 6705
- Dagligt forbrug: 25kg
- Årligt forbrug: 4tons
- Geografisk sted: Esbjerg
Har prøvet brænde i R25 som er noget lig det samme, fungrer fint, det sparer lidt på pillerne, men jeg syntes personligt brændkamret er for lille og skal fyldes for tit, jeg fylder det godt op og det ryger lige de første 2min, så stabiliser ilten sig og så holder brændet jo temp. oppe istedet for træpiller. Men træpiller brænder jo stadig i bunden af den, og har aldrig prøvet med brænde uden træpiller, men det kan vel lade sig gøre hvis man lukker af for brænder hovdet.
-Michael404
