Hej claus.
Nej ikke lige umidlbart.... har ikke prøvet at kortslutte dem, men til gengæld har jeg fået statet dyret op igen og indtil vidrer køre det uden fejl, har kørt en time nu, så det tegner da bedre end før.... :-) ved bare ikke helt 100% hvad der er/var fejlen.....
baxi 1.5 går i A3 alarm.
- Tilmeldt: 15 mar 2009 20:03
- Mit fyr: ældre Baxi multiheat 1,5 uden ilt
- Areal: 330 kvm+100 kvm gara
- Dagligt forbrug: omkring 30 kg
- Årligt forbrug: er først startet
- Geografisk sted: Lintrup sønderjylland
- Claus Birth
- Tilmeldt: 28 dec 2006 14:09
- Areal: 160+60m2
- Dagligt forbrug: godt 25kg.
- Årligt forbrug: ca.9 ton
- Har takket: 14 gange
- Blevet takket: 2 gange
Re: baxi 1.5 går i A3 alarm.
Hej Lintrup!
Som du ved bruger en kortslutningsmotor 6 x fulflaststrøm hver gang den starter. Ved korte snegletider, betyder det at sneglen( motor ) kører oftere end ved længere snegletider. Har du iltstyring? Prøv evt. med snegletider på min. 1,2 eller højere for at der skal gå længere tid mellem snegledrift. Alt dette er dog stadig med tanke for termodelen og ikke printfejl.
Hilsen
Claus Birth
Hilsen
Claus Birth
Selvgjort er ofte velgjort.
Hej claus.
Det ved jeg ja, men igen så tvivler jeg meget på at det er motoren der har drillet, da den som sagt kommer med fejlen selvom jeg piller spole ledningerne af så det kun er printet der "køre" men igen fyret har nu kørt siden i eftermiddags uden fejl eller andre mærkelige ting..... og ej jeg har ikke ilt på.
Lige en update.
Efter at fyret kørt fit i ca et døgn, begyndte det igen at gå i fejl, og det blev hyppigere og hyppigere.
Jeg stod ude ved fyret i noget tid og opdagede ved et tilfælde at det kørt fint når jeg pressede lidt på printpladen, jeg har efterfølgende fundet mindst en printbane der er en løsforbindelse i, de kommer først når printplade begynder at blive varm, så lige nu køre fyret helt perfekt, med en skruetrækker og en flise ovenpå til at trykke på printpladen... :-)
Nyt powerprint er dog bestilt hjem....
Så håber jeg det løser alle mine problemer med det gamle fyr....
Godt du fandt fejlen,og tænk så simpelt,og tilmed billigt,det er ellers ikke meget der kan ordnes med en skruetrækker og en flise
- Tilmeldt: 29 nov 2010 22:02
- Mit fyr: hkrst 10 fsk 500
- Areal: 147m2+180m2værksted
- Brændsel: flis - piller.
- Geografisk sted: kalundborg
har du prøvet at efter lodde printe .der har før været problemer med de små relærer
nej ikke andet end jeg har haft alle relæer loddet af,og byttet rundt på dem og loddet dem igen, men gider ikke og skal til at reperarer printbaner, det bliver sjældent godt syntes jeg, så nu ryger der et nyt i.
