Så fik jeg monteret mit nyt indkøbte røg termometer.
I betjenings vejledningen til mit fyr kan jeg læse følgende:
"Røggastemperatur ved nominel ydelse på træpiller ……………………… 188C"
"Røggastemperatur ved minimumsydelse på træpiller …………….………... 90C"
Betyder dette, at temperaturen SKAL op på 188 ved max. ydelse?
Pt. ser den ud til at ligge omkring 135-140 ved drift på fyret og omkring 90-100 i pause.
Det er et par dage siden jeg sidst har renset kedlen, og har tænkt mig at rense den i løbet af weekenden og se hvad der sker.
Jeg har sat min kedeltemperatur til 61-62 grader. Der fyres indtil kedeltermometeret står på ca. 70.
Er dette ok, eller bør jeg sætte kedel temperaturen længere op?
God weekend :-)
røgtemperatur?
- Brandsen
- Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
- Areal: 425 m2
- Årligt forbrug: ca 10 tons
- Geografisk sted: Holbæk
- Blevet takket: 136 gange
Re: røgtemperatur?
Hej,
De nominelle ydelser, er de resultater der er opnået med en klinisk ren kedel under afprøvningen, for at kedlen kunne få sit prøvningscertifikat.
F.eks er den nominelle max ydelse for en Baxi 2.5 på 25kw , dvs fuld skrald over længere tid, og så opnåede man en røgtemp på 170 grader, og tilsvarende hvis man skruede Baxien ned til sin minimum ydelse på 7,5 kw, så opnåede man en røgtemp på blot 85 grader.
I praksis ligger de fleste på en røg temp mellem 100 or 140 grader, afhængig af brændsel og hvor ren kedlen er.
- mejeristen
- Tilmeldt: 05 aug 2008 23:31
- Areal: 196+25
- Brændsel: Bøge brænde
- Dagligt forbrug: ??
- Har takket: 12 gange
- Blevet takket: 9 gange
Re: røgtemperatur?
det kan godt være jeg misforstår men røggas temp. blir sgu da højere jo mere kedlen trænger til at blive renset
- Brandsen
- Areal: 425 m2
Re: røgtemperatur?
Hej Mejerist,
Ja naturligvis, men kunsten for producenterne er jo at få dokumenteret så høj virkingsgrad som muligt, og for Baxi 2,5 MultiHeat, altså at kunne yde sine fulde 25kw med kun 170 grader røgtemperatur.
Det er jo nemmere at hive 25kw effekt ud af fyret hvis du kørte med f.eks 200 graders røgtemperatur, men så ville virkingsgraden jo være væsentlig mindre.
