god aften
har kik efter ny varme kilde og har forelsket mig lidt i en baxi multi headt 1,5 men er i tvivl om den er for lille nogen der har erfaring med dette eller et bedre forslag...
lidt data over mit hus:
bygge år 1900
hulmurs iso med 60mm 200mm på loft 100 i gulv.
bbr mål 140kvm hus i grund plan med 6radi og 2 gulvarmer (gang og wc)
60kvm på 1 sal gulvvarme
50kvm lejlighed i værksteds bygning fødes via 20m præiso rør ned 3 radi.
ny varme kilde
- Walder
- Stoker V
- Tilmeldt: 25 feb 2008 17:25
- Mit fyr: Gasfyr
- Areal: 158
- Brændsel: gas
- Fremviser gerne i postnummer: 4320
- Dagligt forbrug: 0
- Årligt forbrug: 0
Re: ny varme kilde
Jeg har en 1,5, 155kvm med 150-200mm isolering, samt 6 meter fra fyrrum til hus (formoder jeg har et varmetab på 10-20% på den konto).
Mit fyr har aldrig været oppe på fuld ydelse.
Jeg har senere også fået solvarme, og det får mig til at overveje et andet fyr næste gang af en simpel grund.
Min baxi kan ikke selv starte op. Kunne den det sparede jeg pausefyring, og solvarmestyringen ville så selv kunne starte fyret når solen var utilstrækkelig.
Derudover har jeg været godt tilfreds med Baxi'en.
Held og lykke.
Walder
Held og lykke.
Walder
- Claus Birth
- Tilmeldt: 28 dec 2006 14:09
- Areal: 160+60m2
- Dagligt forbrug: godt 25kg.
- Årligt forbrug: ca.9 ton
- Har takket: 14 gange
- Blevet takket: 2 gange
Re: ny varme kilde
Hej 4470mp!
Multiheat er stor nok til den beskrevne bolig, hvis 15kW ikke kan gøre det på den værste vinterdag kunne man jo supplere med en elradiator eller to de få dage det er et problem.
En anden mulighed er at minimere varmetabet fra huset, f.eks med 100mm ekstra på loftet.
1,5'eren kan kun "VARMT" ANBEFALES, dog med det minus som Walder beskriver.
Hilsen
Claus Birth
Hilsen
Claus Birth
Selvgjort er ofte velgjort.
- Stoker V
- Tilmeldt: 07 okt 2008 08:06
- Mit fyr: Baxi multiheat 1,5
- Areal: Ca. 300m2
- Fremviser gerne i postnummer: 5540
- Dagligt forbrug: 20-35 kilo
- Årligt forbrug: 8 - 10
Re: ny varme kilde
Jeg har også en multi heat 1,5 og jeg varmer 330 kvm op uden problemer.
vil sige at dit hus skal være piv hamrende utæt for at en 1,5 ikke kan varme det op.
Så jeg kan klart anbefale den.....
- thy
- Har takket: 101 gange
- Blevet takket: 269 gange
Re: ny varme kilde
helt enig den vil passe godt til dit behov
