Hvorfor går min fremløbs temp op og ned
lhj2408
Tilmeldt: 30 aug 2008 23:12
Mit fyr: Multiheat 2,5
Areal: 180
Dagligt forbrug: 30vinter
Årligt forbrug: 8000
Indlæg af lhj2408 » 30 jan 2009 21:24
Jeg har et problem med mit brugte ny tilsluttede baxi 2,5
Fremløbs temp. står og kører op og ned mellem 30-40 grader, men mit returløb er 60
JUeg har været nød til at standse den manuelt, da den ikke stoppede af sig selv.
Det kan da kun være føler for fremløb, der ikke har kunnet tåle at den har stået stille i 3 mdr.
Er den nem at skifte og hvor købes den. Er selv eltekniker så det burde ikke være et stort problem.
Nogen der kender problemet.
mvh,
Lasse
Givet likes: 101 gange
Modtaget likes: 269 gange
Re: Hvorfor går min fremløbs temp op og ned
Indlæg af thy » 30 jan 2009 21:48
løber vandet rigtige vej rundt
lhj2408
Areal: 180
Indlæg af lhj2408 » 30 jan 2009 22:25
Ja for fremløb fra baxi er varmere end retur, så det må være rigtigt
Indlæg af thy » 30 jan 2009 22:57
ok du skriver du er el tekniker.... kunne du så ikke bytte rundt på følerne på printet(klemmerækken)... så kan fyret køre til du får en ny...
så sæt set punkt til 60 grader så længe..
jeg har manual på pdf hvis du mangler
Indlæg af thy » 30 jan 2009 23:10
http://www.fyrteknik.onlinesalg.dk/
under stoker multiheat 581 kr
lhj2408
Areal: 180
Indlæg af lhj2408 » 30 jan 2009 23:27
Thy>> Selvfølgelig, jeg bytter da bare ledningerne. Så slipper jeg for at være pausevagt hele weekenden... super tak for link og tips..god weekend
Indlæg af thy » 30 jan 2009 23:30
he he det ville jeg gøre måske set punkt 65...
go weekend til dig....
ps måske kommer følern på bedre tanker når den bliver varmet i gennem
lhj2408
Areal: 180
Indlæg af lhj2408 » 30 jan 2009 23:47
Så er det fixet. Nu er det min retur der kører op og ned. Jeg har sat mit setpunkt ned til 65, så jeg ikke riskiere noget.
Det er sikkert fordi den har stået stille så længe.
Ved du hvor føleren sidder, er den nem at komme ind til
Indlæg af thy » 30 jan 2009 23:52
he he i den anden ende af ledningen :)
ved dog ikke lige hvor de er plaseret.... måske under toppladen på frem og returen der...
som jeg har læst styk listen er de måske ikke ens..
