Var løbet tør for piller i nat.
Fyldte på og tændte op.
MEN blæseren kørte kortvarigt, lød som om den skrabede lidt på, slukkede og prøvede igen.
Starter svagt og går i stå.
Afmonteret, prøvet med 230V direkte, kører perfekt.
Så styringen må være defekt.
Er der en der kan hjælpe med et ekstra eller repareret print?
Mvh. OleV
Baxi 2,5 styringsproblem blæser! Printfejl?
- 5
- Tilmeldt: 19 nov 2018 13:55
- Mit fyr: Baxi Multiheat 2.5
- Areal: 206
- Brændsel: 8mm træpiller
- Årligt forbrug: 7 +
- Geografisk sted: Årslev pr. Slagelse
- thy
- Har takket: 101 gange
- Blevet takket: 269 gange
Re: Baxi 2,5 styringsproblem blæser! Printfejl?
Måske skal der også skiftes lejer i blæser og kondensator...det tyder lyden på..
Når blæser for strøm fra styringen er det ca 40-120 så meget mere power ved 240 direkte
Powerprint @T-mek har dem og kan også tjekke blæser
Har også grej men på Fyn
- T-mek
- 10
- Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
- Areal: 160 + 60 i værksted
- Har takket: 43 gange
- Blevet takket: 86 gange
Har renoveret print klar
/ Christian
- 5
- Areal: 206
Hej T-Mek!
Ja tak!
Jeg har kørt blæseren på netstrøm og der er ingen mislyd fra lejerne.
Når jeg måler på stikket fra fyret så sender det 222V ud uafhængigt af om det er sat på on eller off men ikke power til at få blæsermotoren i gang. Så mon ikke det er printet.
Jeg kan ikke huske hvad vi gjorde sidst (2018)
Send en mobile pay anmodning til 53621928
Jeg har ellers 61781928
OleV-snabel-a-dadlnet.dk
Som jeg husker det sendte du dit og jeg det gamle retur til dig.
Ole Vaarstø, Vandtårnsvej 3, 4200 Slagelse.
Ja tak!
- T-mek
- 10
Ser på det når jeg kommer hjem...
/ Christian
