Vi kom i dag hjem til et hylende fyr, med en a - 2 fejl, og den blir bare ved, de 2 sikringer er prøvet og blevet skiftet, det hjalp ikke noget
Vi kan intet, er der nogen der ved hva det kan skyldes?
Indlægget flyttet og oprettet som selvstændig tråd i korrekt forum.
Lintz / Redaktør
Baxi Multi-Heat med A-2 Fejl. Hjælp ønskes
- Tilmeldt: 28 dec 2020 21:29
- T-mek
- Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
- Areal: 160 + 60 i værksted
- Brændsel: 8mm træpiller
- Givet likes: 43 gange
- Modtaget likes: 86 gange
Re: Baxi Multi-Heat med A-2 Fejl. Hjælp ønskes
Det kan være overkogs-termostaten som er udløst, prøv at genindkoble den.
Skru den sorte hætte på frontpladen af for at komme til den.
/ Christian
- thy
- Givet likes: 101 gange
- Modtaget likes: 269 gange
ja det er nogle ting det kan væreTina0802 skrev: ↑28 dec 2020 21:39Hej
Lintz / Redaktør
sikring som i er inde på..
overkogssikring kan være ud løst,hvis den er det kan den slås fra ved et kraftigt tryk på dimsen inde under den sortehætte ca midt for på styringen..Hvis det er her det driller så sig til så kan vi lige et trik
så kan det være blæser men kun hvis sikring springer sandfyldt 1,6A
er den sprunget kan sidste muelighed være cirkulationspumpen hvis den bliver trukket fra stikket bag styringen højre side..
- thy
øv øv vile da gerne have hørt mere her
- Lintz
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
- Givet likes: 1380 gange
- Modtaget likes: 796 gange
Tja - Vi må gå ud fra at de fandt fejlen eller det var knap så alvorligt.
Brugeren har ikke været aktiv siden.
- thy
nemlig desværre
