hejsa jeg er newbi her på jeres forum og har en baxi 1,5 med iltstyring som laver lidt numre
ind i mellem. hvis der fx har være en alarm fx a1 og man resetter og forsøger at starte op igen køre blæseren kun langsomt og kommer ikke op i tempo
dette kan jeg så få den til ved at tage strømmen fra i ca 10 -15 min og så starte igen så virker alt normalt
envidre er det ikke hvergang jeg får strøm til cirkulations pumpen så den stå sort.... men den får så strøm i det øjeblik der køres piller frem men slukker igen når fremføring stopper
andre gang får cirkulations pumpen fint strøm og starter med 11w og og falder så ned til en 4 -5 stk når vand temperaturen er steget som normalt
håber der er nogen der kan hjælpe mig med dette
mvh peter
muligt power print prb.
- 5
- Tilmeldt: 29 aug 2018 06:15
- Mit fyr: baxi 1,5 + pilleovn ravelli r70
- Areal: 190 m2
- Brændsel: træpiller 8 mm +6 mm
- Fremviser gerne i postnummer: 3720
- Årligt forbrug: 10 paller 8 + 1 6mm
- Geografisk sted: aakirkerby
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 8 gange
- thy
- Har takket: 101 gange
- Blevet takket: 269 gange
Re: muligt power print prb.
@T-mekpeter marker skrev: ↑01 sep 2018 13:23 hejsa jeg er newbi her på jeres forum og har en baxi 1,5 med iltstyring som laver lidt numre
mvh peter
han kan fikse dit print
- T-mek
- 10
- Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
- Areal: 160 + 60 i værksted
- Brændsel: 8mm træpiller
- Har takket: 43 gange
- Blevet takket: 86 gange
Lidt spøjs sammensætning af fejl, men der er god chance for det bare er et slidt powerprint som driller, så hvis det er kan vi starte med et renoveret ombytter print.
/ Christian
- 5
- Areal: 190 m2
- T-mek
- 10
Se privat besked med info.
/ Christian
