Hejsa,
Jeg har lidt problemer med det varme vand når vi bader.
Problemet består i at vi sammmenlagt kan bade i 5-8 minutter før vandet bliver lunktent - Måske 10 minutter på en god dag.
Jeg har 2 steder jeg kan sætter føleren i varmtvandsbeholderen og har forsøgt begge steder (bunden og midten) men lige lidt har det
hjulpet og har derfor sat den i midten igen hvor den sad da vi flyttede ind i huset.
Har ligeledes prøvet alle mulige indstillinger uden helt. (Har prøvet meget, også med hjælp herfra)
Derfor har jeg nu valgt at investerer de ca. 1500,- i et service eftersyn, så vi ligesom kan få klarhed over hvad problemet kan være.
Det er så her jeg har lidt behold for hjælp.
Sådan lidt hvad er best / worse scenariet?
Bedste er vel at der er en simpel indstillingen på fyret og værste er vel at hele skidtet skal udskiftes.
Fyret skal lige siges er fra ca. 2004 og er en kondenseret baxi fyr.
Men hvad kan det ellers være?
En lille dims der skal udskiftes?
For meget kald i den 60L varmtvandsbeholder?
Frygter lidt det værste må jeg ærligt indrømme.
Ved ikke om der er nogen der hjælpe med hvad det kan være af ting og sager og hvad omkostningen kan løbe op i. Så det er
måske lidt i desperat skab at jeg skriver denne tråd.
Service eftersyn af Baxi
- Tilmeldt: 16 feb 2016 07:46
- Mit fyr: Baxi
- Areal: 115
- Brændsel: Naturgas
- Fremviser gerne i postnummer: 4030
- Bigfoot
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Givet likes: 9 gange
- Modtaget likes: 200 gange
Re: Service eftersyn af Baxi
enten er der et brænderproblem i dit gasfyr, eller også er din varmvandsbeholder kalket voldsomt til.
- Mit fyr: Baxi
- Areal: 115
Tak for svaret.
Der er umiddelbart ikke problemer med radiatoerer eller varmt vand i handen som udgangspunkt, så tænker nemlig at det er varmtvandsbeholderen der ikke indeholder nok varmt vand, måske grundet tilkalkning.
Kan man få sådan en afkalket? Eller skal den i såfald udskiftes?
- Bigfoot
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
mener faktisk de baxi gasfyr har en kendt fejl på varmeveksleren til varmt vand.
Har lige hørt om nogle der blev skiftet i nabolaget her. Det er en ret bekostelig affære.
