Hej,
Jeg har en Multiheat 1,5 fra 2001. Kan det passe at der udvendig på lågen ind til brændselskammeret er så høj en temperatur at man kun kan have hånden på den i 4-5 sekunder ved en røggastemperatur på 105-110 grader?
Jeg tænker på om det er min isoleringssten der trænger til en udskiftning. Den ser dog ikke direkte ud til at være flækket, men det ligner den har en masse papirstynde revner på kryds og tværs.
Høj temperatur udvendig på låge på Multiheat 1,5
- Tilmeldt: 26 mar 2008 21:25
- Mit fyr: Baxi Multiheat 1,5 - 350L u. iltstyring
- Areal: 205+106 garage
- Brændsel: German Pellets 8mm
- Årligt forbrug: 5,5 tons
- Geografisk sted: Kolding
- Brandsen
- Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
- Areal: 425 m2
- Årligt forbrug: ca 10 tons
- Geografisk sted: Holbæk
- Blevet takket: 136 gange
Re: Høj temperatur udvendig på låge på Multiheat 1,5
Næppe, jeg vil nærmere tro det er dine glassnore i lågen der med tiden er blevet mast flade
og ødelagt, sådan de ikke isolerer metallet i lågen fra varmen.
Hvis jeg har ret i, at de ser lidt maste ud, kan du prøve at give dem en god gang WD40,
det kan somme tider redde dem lidt i facon igen.
Hejsa,
Glassnor blev skiftet i januar i år, så det kan næppe være den der giver problemer.
- Brandsen
- Areal: 425 m2
Var lige ovre i fyrrummet, og nederste låge på min Baxi 2.5 er faktisk også ret lun.
OK - jamen så er det måske bare "by design". Nu har jeg desværre ikke en infrarød måler - det kunne være interessant at måle temp. Men din er også mere end håndvarm?
- thy
- Har takket: 101 gange
- Blevet takket: 269 gange
prøv at sætte et stykke roockuld i hullet ved glohullet måske der varmen vandrer ud til pladen..
Hmmm - ja det tror jeg da lige jeg giver et forsøg. Jeg bruger det alligevel nærmest aldrig :-)
Så er der indsat isolering i glughullet og jeg kan konstatere at det overhovedet ikke er varmt på udvendig side af glughulslågen. Men selve lågen til brændkammeret er stadig varm. P.t. dog kun håndlun da røgtemp er 85 grader.
