Side 2 af 2
Effektiv askestøvsuger m. motor
: 08 dec 2013 16:20
af Frisvad
Hej EJB.... det er bare helt i orden, fattede bare ikke joken :-)
Der skam ingenting at undskylde for.
Go weekend.
: 09 dec 2013 09:06
af jhjorsal
Jeg har en gammel vandstøvsuger med metalbeholder, som filter bruger jeg et flyttetæppe, det virker rigtigt godt. mit største problem er den fleksible støvsugerslange (sådan en plastik spiral slange) den kan ikke rigtig tåle varmen, holder ca. 1/2 år så begynder den at trække falsk luft ind og der er ikke meget vaccum i enden af slangen. Jeg har prøvet flere andre tekstiler som filter men dem går der bare ild i, jeg ved ikke hvorfor men det gør der bare ikke i flyttetæpper.
: 09 dec 2013 09:22
af Frisvad
Jorsal ....DVS er det de tykke grå tæpper du mener - har kun set dem enkelte gange i industrien, ...... men de er lidt spraglede og "nussede "at se på?
Er det dem du mener?
det var da utroligt snildt hvis man bare kan brude det som filter.
: 09 dec 2013 09:26
af jhjorsal
Frisvad skrev:Jorsal ....DVS er det de tykke grå tæpper du mener - har kun set dem enkelte gange i industrien, ...... men de er lidt spraglede og "nussede "at se på?
Jep det er dem, de kan i øvrigt købes i de fleste byggemarkeder
: 10 dec 2013 23:25
af Djernis
Vil da gerne se et billed af det setup?
En god ide kan altid bruges..
: 11 dec 2013 04:33
af Flammen
en orkan kan også gøre jobbet. flå nederst låge op, og skidtet stod oven ud af skorstenen
virkede lige så godt som at stille bilen på havnen i Thorsminde og sparke alle dørene op. så gemme sig i grillen imens. når man kommer tilbage er selv askebæret blæst rent, og bundmåtterne ligger banket og nyvaskede henne ved slusen.
her vest på, kan vi godt lide det er KISS
: 11 dec 2013 07:46
af jhjorsal
Djernis skrev:Vil da gerne se et billed af det setup?
jeg for lige taget et en dag i nær fremtid
: 15 dec 2013 16:12
af jhjorsal
Så skulle der ligge et par billeder af mine bedste venner, når jeg renser fyr
