Det lyder godt! Tak for svar.
Jeg håber på at får tid til at montere min i morgen (som er nu i dag... fik aldrig trykket på "udfør" i går ). Så må jeg se om ikke jeg kan får min til at kør så effektiv som din (eller hvad man kunne forvente tilsvarende for en MH 2,5) med tid, tålmodighed ... og sidst men ikke mindst lidt hjælp fra Thy .
iltstyring på mh1.5
- 11
- Tilmeldt: 10 nov 2012 18:28
- Mit fyr: Scotte 16kw
- Areal: 250
- Brændsel: træpille
- Fremviser gerne i postnummer: 8870
- Årligt forbrug: ?
- Geografisk sted: Østjylland ved Langå, 8870
- Tilmeldt: 11 nov 2011 20:02
- Mit fyr: BAXI 2,5 F
- Areal: 200
- Fremviser gerne i postnummer: 3720
- Årligt forbrug: 7 -8 ton
- Geografisk sted: Bornholm
iltstyring på mh1.5
Hej I fyrrummet
Hvis i undre jer over, at prisen på fodmurs tjære er steget inden for den sidste måned. Er det fordi, at tjære fabrikken på Sigtebrovejen er stoppet
Efter at der blev monteret iltstyring. Er rengøring blevet en hel del lettere. For hver gang jeg renser, bliver der mindre sod tilbage i fyret
Se at få monteret den iltstyring. Og du vil aldrig se dig tilbage.
God weekend til alle. Hilsen Per
- Bigfoot
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 200 gange
iltstyring på mh1.5
ja netop, iltstyring gør bare en baxi til en helt anden kedel, end uden iltstyring.... det funger bare!!!
- 11
- Areal: 250
- Årligt forbrug: ?
iltstyring på mh1.5
Det eneste problem jeg kan se lige nu er at på den "ovnkit" som jeg købte (som tætning lige som i Thys monterings tråd) skriver de at den hærder efter 24 timer og "tænd ikke op før ophærdning er færdig". Det var ikke mening at jeg vil slukke (helt) for stokeren mens jeg monteret den og slet ikke i et døgn med de temperature vi har lige nu... Tror i at det kan lad sige gøre at bruge det alligevel eller vil det blive noget rigtig skidt hvis jeg smører det på mens den er tændt alligevel?
Edit: Never mind... kan se at jeg kan montere den med den medfulgt pakning og så brug Ovenkit sener når det passer bedre med vejret (hvis stokeren absolut skal være koldt når den bruges)...
- Areal: 200
iltstyring på mh1.5
Hej til alle.
Iltstyring åbner samtidig mulighed for, at fyre med andre brændselstyper.
Det kan man også uden, men det bliver en del lettere.
Overvejer sevl, at købe en flishugger. Får på den måde, at skille mig af med div. haveaffald. Før røg det i brændeovnen. Men det ville give mere at putte det i fyret. Tror jeg
Feeed hygge til alle
- thy
- Har takket: 101 gange
- Blevet takket: 269 gange
iltstyring på mh1.5
ovnkiten er ikke i stedet for pakning.... mere som ekstra uden om holdern og op under skorstensrøret rundt om for ekstra sikkerhed for den er tæt..Rob801 skrev:Det eneste problem jeg kan se lige nu er at på den "ovnkit" som jeg købte (som tætning lige som i Thys monterings tråd) skriver de at den hærder efter 24 timer og "tænd ikke op før ophærdning er færdig". Det var ikke mening at jeg vil slukke (helt) for stokeren mens jeg monteret den og slet ikke i et døgn med de temperature vi har lige nu... Tror i at det kan lad sige gøre at bruge det alligevel eller vil det blive noget rigtig skidt hvis jeg smører det på mens den er tændt alligevel?
bare på med kitten baxien bliver ikke vildt varm der..
- 11
- Areal: 250
- Årligt forbrug: ?
iltstyring på mh1.5
Jo, det ved jeg godt (det at det ikke er i stedet for pakning). Det vare mere at jeg skrev mit indlæg før det gik op for mig at ovnkit ikke var helt nødvendig med det sammen. Men det er godt at vide at jeg kan smør det på selvom den er lidt varm. Jeg fik den monteret uden problem i går og skal ud og skift over til ilt styring her i løbet af formiddag :-).
