BAXI 2.5 (uden ilt), lav røgtemp.
Gekko
Tilmeldt: 02 feb 2013 19:07
Indlæg af Gekko » 03 feb 2013 21:01
Hej Alle
Ja, så blev det min tur...
Jeg har 170 m2 (efterhånden) godt isoleret beboelse. Fyret på ejendommen er nok grundlæggende for stort til mit forbrug, men så længe det kører, får det lov... Det driller dog i perioder, og i øjeblikket er mit problem:
Fyret pause-fyrer stort set aldrig (og det er vel godt nok), men min røgtemp ved lav last ligger lige under/omkring 100 g. Det betyder at jeg ofte får en a-1 alarm. Jeg kan klare det ved at fjerne 2 turbolatorer, men jeg ønsker forslag til en indstilling, så det ikke behøves.
Mine nuværende data er som følger:
Set temp: 74 gr
Menu: -40
H 0.4
L 0.1
P 0.5
100%: Luft 25
Sek 29
30-100%: Luft 10
Sek 60
Pause: 15 min
Da jeg ved at der er mange med større indsigt end mig, vil jeg læne mig tilbage og bare afvente guldkornene... :?
Lige nu..? - Så ville jeg hellere køre motorcykel!!!
snubbi
Tilmeldt: 29 nov 2010 22:02
Mit fyr: hkrst 10 fsk 500
Areal: 147m2+180m2værksted
Brændsel: flis - piller.
Geografisk sted: kalundborg
Modtaget likes: 1 gang
Indlæg af snubbi » 03 feb 2013 21:25
hej
er dit røg rør isoleret ?
hæv set temp lidt eks til 76 grader
Bigfoot
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Brændsel: ren el
Geografisk sted: Årre/Varde
Givet likes: 9 gange
Modtaget likes: 200 gange
Indlæg af Bigfoot » 03 feb 2013 21:44
ellers hæv settemp til 80, så er differencen væsentlig mindre op til de 90.
Samtidig som snubbi nævner, er røgrøret isoleret, så kan det give nogle grader også. For mit eget vedkommende, gav det 15 grader i røgtemp, at isolere røgrøret med 50mm rockwollbats.
Et lille fif, tjeck lige din røgtempføler. Træk den lige ud af røret, og se hvordan den ser ud. Er den meget beskidt, kan den måle ret så forkert endda.
Det kan godt svare sig at rengøre den tit og ofte, når man kører sådan lidt på begrænsningerne.
Givet likes: 101 gange
Modtaget likes: 269 gange
Indlæg af thy » 03 feb 2013 21:53
Gekko skrev:Hej Alle
Set temp: 74 gr***76-80
Menu: -40
H 0.4
L 0.1
P 0.5
100%: Luft 25
Sek 29
30-100%: Luft 10
Sek 60*******30
Pause: 15 min
det er måske nok
Gekko
Indlæg af Gekko » 04 feb 2013 14:45
Tak for tilbagemeldinger!
Jeg havde allerede renset min røgtemp-føler, men mit røgrør er ikke isoleret. Jeg har altid tænkt, at når den måler 5 cm over kedlen betød det nok ikke noget.
Jeg vil nu isolere, og justere. Jeg vender tilbage med status om et par dage.
Indlæg af thy » 04 feb 2013 14:50
Gekko skrev:Tak for tilbagemeldinger!
H 0,2
blæs 20
sek 20
så er den høje lige justeret ned også..
det betyder 5-10 grader og det kan jo gøre meget(isolering)
kan du få følern til at pege lidt ned ad inde i røgrør lidt der også..
