Hej alle
Nu har jeg gennem længere tid diskuteret med en kammersjuk , om at pausefyre i sin kedel , jeg har selv en baxi 2,5 f , som er sat til aldrig at pausefyre , og han har et lille pillefyre som er sat på en fastbrændsel kedel , nå men hans pausefyre en del faktisk meget , men så er det vi ikke kan blive enig om det er godt at den pausefyre , efter hvad jeg kan læse herinde , så skal en kedel helst ikke pausefyr overhovedet ( ? ) men han mener jo derimod at så længe den ikke køre , bruger den jo heller ikke piller , og det har han da ret i , så kom lige med en total logisk forklaring på hvorfor den ikke skal pausefyre , så jeg kan få lokket den fyrrums pils ud af ham ha ha
mvh
Rene`
pausefyring
- Stoker VI
- Tilmeldt: 29 nov 2010 08:14
- Mit fyr: baxi multiheat 2.5 f 360l
- Areal: 365
- Brændsel: piller fra genfa
- Fremviser gerne i postnummer: 7840
- Årligt forbrug: 10 ton
- Geografisk sted: Stårup 7840 Højslev
- Har takket: 3 gange
- Blevet takket: 2 gange
- MichaelK
- Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
- Areal: ca. 300kvm.
- Brændsel: Træpiller 6 mm.
- Årligt forbrug: ca 5,5 t.
- Har takket: 334 gange
- Blevet takket: 333 gange
pausefyring
Det spare brændsel, ikke at pausefyre. Men komforten mangler jo, hvis anlæget ikke er udstyret
med auto-tænd. Så skal man jo manuelt selv tænde op, hver gang den har været slukket.
BAXI multiheat er jo ikke udstyret med auto-tænd, og må derfor pausefyre for at holde liv i ilden.
Det er spild af brændsel, hvis man kommer dertil, hvor huset ikke kan aftage mere varme? Andre
anlæg (med auto-tænd), ville bare slukker helt og selv tænde op, når huset kalder på varme igen.
Men det er KUN når man har auto-tænd, at vi her på forummet plejer at sige, at pausefyring er "forbudt"
- Stoker VI
- Areal: 365
pausefyring
okay troede egentlig at pausefyring generelt var forbudt , skal lige siges mit fyr er uden iltstyring , men med trækstabilisator , så hvis jeg skal forstå dig ret , mener du så ikke at pausefyring kun er lovlig , når man har auto tænd ? , ellers fatter jeg da ingenting
- Bigfoot
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 200 gange
pausefyring
du må efter lovgivningen pausefyre alt det du vil, men ser man med forbrugs og autotændsøjne, så er det noget fy...
Men.... jeg har nu min egen teori om hvorvidt en baxi's pausefyring ikke er så ringe som mange mener det er.
Når jeg slukker min kedel, og lader den køre ned på f.eks 40 grader, inden jeg tænder den op igen, altså ligesom autotænd, så buldrer den helt tosset derudaf, og sluger en farlig masse brændsel, for at komme op på setpunkt igen, det samme gør en kedel jo med autotænd. Du har et start punkt, og en slutpunkt.
Men, ved at min pausefyrer, så holder kedlen sig så vidt muligt omkring driftstemp, ergo, hvis der kommer et større varmetab i anlægget, f.eks til vvb, så skal den ikke igang med at knokle sig selv ihjel, for at komme derop igen.
Ser jeg lige i perioden, inden frosten slog alt for meget ind, da bemærkede jeg at mange pillebrændere, faktisk brugte mere brændsel, end baxien gjorde. Nogle endda meget mere, i forhold til.
Jeg er ikke tilbeder af autotænd, det er for mig blot endnu en ting der skal bøvles med, og rodes rundt i. Er der tændt, så lad der være ild... basta.
Men hver sin teori, og hver sine holdninger.
Men pausefyring er nu lovligt nok. Der hvor det er rigtig træls, er at det kan svine lidt, hvis det kører over for længe tid.
