Opgradering af elektronikken på Multiheat
- Tilmeldt: 02 jun 2010 10:36
- Mit fyr: pt i lejet rækkehus med gasfyr :-(
- Areal: 110
- Dagligt forbrug: 0
- Årligt forbrug: 0
- Geografisk sted: Pedersborg, Sjælland
- Har takket: 322 gange
- Blevet takket: 42 gange
Re: Opgradering af elektronikken på Multiheat
Godt du blev klar i spyttet ;-)
jeg tror ikke der er interesse for at lave en ny styring til en kedel der ikke længere kan købes og opsættes. det kan være jeg tager fejl, men formoder at de brugere der findes, hellere vil bruge deres penge og energi på at få repareret deres nuværende print. byt til nyt print er hurtigst for dem at få kedelen i gang igen.
https://hstarm.dk/support/biokedler/tra ... multi-heat
- 1
- Tilmeldt: 15 nov 2022 06:56
- Mit fyr: Baxi Multiheat 1.5, 350L
- Areal: 290
- Brændsel: Södra 8mm
- Årligt forbrug: 4
- Geografisk sted: Sengeløse
- Har takket: 6 gange
Tjah. Måske?
Der lader til at være en del Multiheat i drift stadigvæk, og reservedele ser også ud til at være skafbare.
Ideen kom netop ud af at det er et gammelt fyr som kører glimrende, og som med ret få midler kan blive lidt smartere.
Ny styring til et nyt fyr giver meget mindre mening i min optik. Jeg går ud fra producenterne har lavet smartere produkter i løbet af de sidste små 20 år
- 1
- Areal: 290
- Årligt forbrug: 4
Hermed en lille status på et par timers hygge med power-printet: Jeg har stykket info sammen fra diverse billeder, og grovplaceret stumperne nogenlunde som på originalen. Det skal nok blive helt fint
Hvis der er en der lyster at dele et billede af power-printets underside her i tråden, kan jeg også så småt komme i gang med at lure forbindelserne. Ellers må jeg pænt vente til marts
- Tilmeldt: 07 aug 2008 08:09
- Mit fyr: Blackstar+ 16kw & Orlan 18kw
- Areal: 220
- Brændsel: Træpiller / Pind
- Dagligt forbrug: 43
- Årligt forbrug: 8,5
- Geografisk sted: Sønderborg
- Blevet takket: 6 gange
Hej,
Super spændende projekt, nok bare 5-6 år for sent. - jeg har selv skiftet fra multiheat til Blackstar plus i 2020.
Jeg har i de ca 12 år jeg havde multiheat rodet med forskellige løsninger lige over arduino til en RPI3 kørede python.
Selvom arduino kan lave zero-cross detection til blæseren havde jeg en ssd motor controller fra crydom til det.
Det sad med nogle relæer så der kunne kobles retur til den originale styring.(WAF)
Iltstyring på Baxi fik jeg ikke til at spille, det er en Bosch LSU 4.2 som kræver noget styring som er svært af finde data på.
I forhold til dit power print, så kan jeg måske finde et gammelt og snuppe et billede i weekenden.
Hvis du ønsker eltænding, så kig i retning af varmluftpistol, mener twinheat og andre flisfyr benytter den metode. Der kan svejses et rør på/gennem bagplade ved blæseren, der er mig bekendt ikke vand mellem bålet og blæseren.
Det der endeligt fik mig til at droppe baxi var nok de vandrette røgrør som bare er svære at få bygget noget automatisk rens på.
Christian
Christian
- 1
- Areal: 290
- Årligt forbrug: 4
Det ville jeg blive svært glad for
Cyberfox skrev: ↑30 nov 2022 20:12 Super spændende projekt, nok bare 5-6 år for sent. - jeg har selv skiftet fra multiheat til Blackstar plus i 2020.
Tak for god info. Det ser jo ud til at dit nye Blackstar fyr kan alle de sjove ting, jeg sidder og fifler med til Baxien (remote access, nattesænkning og styring af indfyringseffekt ift. udetemperaturen), så jeg forstår så udemærket du har skiftet det ud.Cyberfox skrev: ↑30 nov 2022 20:12 Hvis du ønsker eltænding, så kig i retning af varmluftpistol, mener twinheat og andre flisfyr benytter den metode. Der kan svejses et rør på/gennem bagplade ved blæseren, der er mig bekendt ikke vand mellem bålet og blæseren.
Der går nok lige et par år eller fem før der er luft i budgettet til et nyt fyr herhjemme hos førstegangskøberne, og Baxien kører jo ellers fint. så hvis det hele kan klares med et par hundredelapper til stumper og nogen hyggetimer i sofaen, skal det dæleme prøves af.
De 15-ish minutter jeg bruger om ugen på at rense ud og fylde piller på har jeg ikke noget imod. Jeg er til gengæld meget nysgerrig på hvad fyret laver, når jeg vender ryggen til Derfor skal der noget dataopsamling på, så jeg kan se hvad det finder på...
- Areal: 220
Hej igen,
Ren overvågning lavede jeg med en gammel rpi2 der havde fat på alarm klemmen via GPIO.
Samtidig satte jeg også en 1-wire 18Ds20 ind i følerlommen bag det øverste panel (på 1.5). for at hente fremløb
For at beregne forbrug koblede jeg et finder relæ med 230v spole parallelt med motor relæ for sneglen.
(skal sidde parallelt over udgang på power print - motor kører ren 400v)
Det sættes så til at trække et GPIO input ned eller op.
Så tæller rpi bare antal millisekunder relæet er trukket. lidt test og du har en værdi pr KG og kan dermed beregne hvornår dit magasin skal fyldes.
Jeg smed det i en sqlite database, og lavede alarmer/rapporter for pausefyring, dagligt forbrug, indhold i magasin mv. sendt via pushover
Temperatur hentes jo via 1-wire og det er jo også ret nemt at smide i en database eller evt rrdtool for grafer.
røgtemp kan laves via en thermocouple sensor i røgrør, der et kina modul som laver det om til SPI.
Jeg har ikke glemt jeg skylder dig et billede
Christian
Christian
- 1
- Tilmeldt: 09 nov 2022 14:56
- 1
- Areal: 290
- Årligt forbrug: 4
Sure thing. I am working (slowly) on reverse engineering the control system. I will know in a few months, unless someone have the schematics and are willing to share - in which case we could know right away.
