Hvis jeg starter blæseren på de to knapper kører den stadig meget langsomt og brummer. Det skal så siges at den gamle blæser slet ikke kører. Men det gør den hvis jeg sætter den direkte til stikkontakten
Iltstyring er slået fra da sonden er gået i stykker
Lige en tanke.. Hvis kondensatoren er gået på den gamle, vil den så kører hvis den får strøm direkte fra stikkontakten ?
Blæser kører meget langsomt
- T-mek
- 10
- Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
- Areal: 160 + 60 i værksted
- Brændsel: 8mm træpiller
- Har takket: 43 gange
- Blevet takket: 86 gange
Re: Blæser kører meget langsomt
-- prøv at fjern stik til sonde og trafo helt fra printet, måske det er sonden der laver balladen...Sonny g skrev:Hvis jeg starter blæseren på de to knapper kører den stadig meget langsomt og brummer. Det skal så siges at den gamle blæser slet ikke kører. Men det gør den hvis jeg sætter den direkte til stikkontakten
-- Det er ikke sådan at svare på, da der er sådan 50/50% chance for det...
/ Christian
