Stedet hvor alt til stokeren diskuteres. Deltag i debatten og få svar på dine spørgsmål
Spring til indhold
Du har deaktiveret javascript og dermed vores annoncer!Hvorfor det ikke er en god ide, kan du se mere om her:Blokering af Annoncer
Indlæg af Futte » 23 okt 2015 12:26
Indlæg af T-mek » 23 okt 2015 12:37
Futte skrev:Hej alle. Når en Baxi 2,5 stopper uden en A kode og uden lyd, hvordan finder man så ud af hvad den fejler?. Har sat min. blæs ned til -30, hvis det kan lade sig gøre at den kan brande alle piller på herten når den pausefyre, og vil det bevirke at den går ud uden alarm?.
Indlæg af Futte » 23 okt 2015 12:43
Indlæg af thy » 23 okt 2015 16:04
Indlæg af Futte » 23 okt 2015 16:24
Indlæg af thy » 23 okt 2015 17:41
Indlæg af Futte » 23 okt 2015 19:01
Indlæg af thy » 23 okt 2015 21:14
Futte skrev:Tør ikke sige om temp målere virker pålidelig. Den stoppede i nat, og havde kørt i et par døgn, efter der var en fejl a 11. -30 0,2 0,1 P05 8xxxx7 ved 7 vil blæs reagere lidt langsommere og ilt% vil være lidt lavere 8xxxx7 24xxx12 så falder ilt% hurtigere efter pausefyring og a11 er lidt nemmere at undgå.. 40 B60 R0,0
Indlæg af Futte » 23 okt 2015 21:41
Tilbage til "Baxi Stoker"
