Jeg har en TM 3005 styring.Den ka kører moduleret drift.
Er det en fordel.
Carsten
Styring TM 3005
- Tilmeldt: 08 sep 2007 10:00
- Mit fyr: Scotte Blackstar 16 kw v10
- Areal: 200 m2 + 300m2 hal
- Fremviser gerne i postnummer: 7790
- Dagligt forbrug: 20-28 KG
- Årligt forbrug: 8 tons
- Geografisk sted: thyholm
- thy
- Har takket: 101 gange
- Blevet takket: 269 gange
Re: Styring TM 3005
modulerende drift er bedst
hvilket fyr vil du have den på?
- christian
- Tilmeldt: 19 jan 2007 14:23
- Mit fyr: Universal Stokeren
- Areal: 196
- Fremviser gerne i postnummer: 8930
- Dagligt forbrug: ?
- Årligt forbrug: 8-10 tons
- Geografisk sted: Randers
Re: Styring TM 3005
Hvad er modulerende drift ?thy skrev:modulerende drift er bedst
Grunden til jeg spørger er at jeg er ved at specificere min egen styring og vil derfor gerne lave den så god som muligt.
Er det at den kan fyre med flere forskellige mængder brændsel og med flere forskellige mængder luft ?
mvh Christian :-) - http://www.yee-haw.dk - http://www.linkedin.com/pub/2/277/185
http://012.dk/userbar.gif
KØBES: Pallegafler til montering på trepunktsophæng, eller en defekt palleløfter. Helst max. 50 km fra Randers.
HAVES: 2 træsiloer, som har været brugt til korntørring, GRATIS !!!!!!
- thy
Re: Styring TM 3005
det vi normalt tænker på ved modulerende drift er at styringen kan justere ydelsen trinløst.FEKS 30-100% så vil den selv kunne justere(efter indstilingerne er blevet fin indstilet)luften og brændsel i en mængde der vil passe sammen fra 30% til 100% og alt ind i mellem mere eller mindre trinløst..
det skulle i sidste ende give mere økonomisk fyring...
- christian
- Areal: 196
Re: Styring TM 3005
OK, det vil så betyde at jeg skal kunne styre min blæser trinløst :-/thy skrev:det vi normalt tænker på ved modulerende drift er at styringen kan justere ydelsen trinløst.FEKS 30-100% så vil den selv kunne justere(efter indstilingerne er blevet fin indstilet)luften og brændsel i en mængde der vil passe sammen fra 30% til 100% og alt ind i mellem mere eller mindre trinløst..
Det skal så enten være ala en lysdæmper eller spjældåbningen.....
- thy
Re: Styring TM 3005
den model 3005 kenner jeg ikke...
men 3006 styrer selv blæsern over styringen(indbyget) og puls(snegletiden) dog er det kun iltstyringen jeg har haft lidt med at gøre... Men mener også den kan modulerer uden iltstyringen slået til...
de 2 jeg har set på for nyeligt havde plade for blæsern på nær ca 2-3 cm åben ellers kunne styringen ikke køre lavt nok med ilt%
- thy
Re: Styring TM 3005
ja spjæld åbning justerer blæs... dog sker det ikke automatisk..christian skrev: OK, det vil så betyde at jeg skal kunne styre min blæser trinløst :-/
- Tilmeldt: 26 jan 2007 03:12
- Mit fyr: Hjemmeflik med pavitronic 2320
- Areal: 142
- Årligt forbrug: 5T
Re: Styring TM 3005
Jeg kender heller ikke 3005 fra TM men hvis det er en forgænger for 3006 må det være en noget ældre sag da 3006 såvidt jeg er bekendt er fra midt i 90'erne.
Omkring modulerende drift er en fordel specielt hvis du fyrer i perioder med lavt behov som om sommeren og perioderne op til og fra. det forlænger derioden hvor der er flamme og mindsker perioden i evt. pause hvor flammen kan gå ud og det begynder at ryge.
Det er så ikke alle brændsler der har det bedst med at lummerbrænde på den måde men fyrer du med feks træpiller eller andet let brændtbart så går det fint.
Økonomigevinst ved modulerende drift ? Det er der vist gået mere religion i end reel fakta.
- ErnstM
- Stoker V
- Tilmeldt: 02 jan 2007 19:09
- Mit fyr: Black Star Scotte 10kw
- Areal: 210 + 70garage
- Fremviser gerne i postnummer: 7160
- Dagligt forbrug: vinter op til 40kg
- Årligt forbrug: Ca. 8T
- Geografisk sted: Hedenstedkommune
