Jeg har i et par uger nu, lagt mærke til at relæet i min Baxi klikker en ekstra gang eller siger en "tik" lyd uden sneglen køre. I morges kom den så med A-3 fejl og jeg fik en vvs'er til at kigge på det og fik konstateret at relæet var helt sort og blev der med skiftet. Jeg fik tændt fyret igen, men efter ca. 5 timer, er samme fejl der igen (dog ingen A-3 fejl endnu)!!!. Der var fint og rent i styringen.
Sodring ved snegle røret bliver fjernet hver gang den renses, så der er fri bane. Tanken tømte og støvsugede jeg i morges for at være sikker på at der ikke skulle side noget snavs. At der sider et lille relæ før det store var jeg ikke klar over, så det må blive det næste der skal kontrolleres.
Jeg kan tage fejl, men jeg tro ikke det er motoren, for når relæet klikker voldsomt er der slet ingen lyd fra motoren og når relæet ikke klikker mere end det skal lyder motoren som den skal!
Jeg vender tilbage i morgen.
(i mellemtiden vil jeg drømme om at det bare er det lille relæ der skal skiftes :-)
der findes indlæg hvis du søger i baxi og lille relæ måske rs online..
de er lodet på printet.
sider på printet og sender strøm der får det store til at klappe.... de store går til med tiden,men kan ombyttes med lid snilde bak relæet er jo næsten ikke brugt..
Endelig er der kommet varme på igen.
Det viste sig at der var en fejl på kontaktor sættet (så komplet kort er blevet skiftet) og en rigtig irriterende fejl på powerprint (men som man kunne luse sig ud af). Summasummarum skidtet køre igen
....I kan finde den under køb og salg her i forumet
Skal vi forstå det sådan, at der faktisk var to fejl på én gang,
dels relæerne, og dels fejl på power printet ??
