Tilbagebrand
Aakerman
Tilmeldt: 06 apr 2011 22:31
Mit fyr: Baxi 1,5/350 Multiheat med iltstyring.
Brændsel: Norrlands 8 mm piller
Dagligt forbrug: 24 kg
Tilbagebrand
Indlæg af Aakerman »
I mit foregående indlæg bad jeg om hjælp til kalibrering af lambdasonde, og selve kalibreringen gik også lige efter bogen, men, da jeg skulle starte fyret igen var der sket noget.
Sneglen ville ikke køre rundt, der var vådt der inde. Selvfølgelig var hele 350 literkammeret fyldt til randen med piller, og alle poser var væk.
Det tog tid, for materialet omkring sneglen var lidt ligesom beton (lidt overdrevet).
Jeg havde taget pladen af til bagkassen (fyrkassen) og bemærkede at der var piller under sneglegennemføringen fra lagertank til fyr, og der lå flere stykker paknings materiale, den grå asbest agtige pakning.
Jeg fik tanken, at hvis den pakning var brudt (uvist af hvilken årsag) så ville dette kunne give falsk luft til en tilbagebrand.
I dag kom smeden og skiftede pakningen, jeg slukkede fyret en time før han kom, og havde kørt lagertanken næsten i bund.
Igen viste det sig at der havde været tilbagebrand i forbindelse med min slukning af fyr, og igen tror jeg at den er blevet næret af den falske luft, fra den stort set manglende pakning.
Hvis der er nogen der har prøvet noget lignende, eller kan bestyrke min opfattelse eller det modsatte, er jeg meget interesseret i et bud.
Medens vi er ved det, så læser jeg jo her at folk taler om meget eller lidt "smuld". Jeg ved ikke hvad "meget smuld" er. Er smuld altså savsmuld et problem for en Baxi ? Bør man støvsuge det væk når man ser det ?
Aakerman
Ugelvig
Tilmeldt: 18 sep 2012 12:19
Areal: 212+70
Brændsel: Stampemøllen
Årligt forbrug: 6 ton
Tilbagebrand
Indlæg af Ugelvig »
Jeg er på ingen måde orakel udi Baxi (det lader jeg Thy om :) ), men en Multiheat er vel en stoker? Derfor burde savsmuld vel ikke være et problem for den? Jeg kan forstå at de "små" træpillebrændere med deres plastik flexsnegle, kan have problemer. Men ikke en Multiheat!?
Måske Thy kan kaste lidt klarhed over dette?
/AJU
Har takket: 101 gange
Blevet takket: 269 gange
Tilbagebrand
Ingen problemer med smuldret piller. Normalt kan dog under lavt indstilling få fyret til at gå ud hvis ikke røgtemp kan holdes over de 90-100 grader mindst en gang Per 30 minutter. Men kan justeres til at køre rent smulder.
Klart at baxien ikke må være utæt , som du beskriver.
Aakerman
Tilbagebrand
Ha, og medens jeg skrev mit indlæg, begyndte "hun at hyle" med en A-10 alarm.
Jeg trykkede "alarm reset" og gik over til min dampede fisk igen, med den tanke: Nu er der nok vand igen. Nu skal vi huske på at fyret har kørt perfekt fra klokken 12 til nu.
Jeg havde ikke kommet så mange piller på, så kammeret var hurtigt tømt, sneglen var tør, og der var stadig gløder opdagede jeg da jeg åbnede kedellågen (det burde jeg nok havde gjort først). Den fik en spand piller, og lidt fremrulning, og der var flamme med det samme.
Den eneste forskel i adfærd over dagen jeg kan se er, at døre og vinduer har været åbne hele dagen, hvilket jo blot har betydet at jeg har fyret for fuglene og resten af Danmark, her til aften er alt lukket. Kan det give en A-10 ? Eller er der noget andet i vejen ?
Aakerman
Tilbagebrand
Aakerman skrev:Ha, og medens jeg skrev mit indlæg, begyndte "hun at hyle" med en A-10 alarm.
Aakerman
når du lukker ned for forbruget på den måde bliver der jo selfølgelig pausefyring.. og er tanken næsten tom da fyret skal starte op igen kan ilt% falde for langsomt og derfor kommer fejlen...
kommer den igen skal vi lige finjustere nogle små ting..
Aakerman
Tilbagebrand
Tak skal du have, jeg har lige været i fyrrummet og nu rumler "hun" som hun plejer. Jeg har hældt tre sække mere på, åbnet lidt mere for en lang radiator i stuen (hvor vi egentlig kun befinder os i weekenden). Nu vil jeg observere, og meddele her. Går det i kludder, så henvender jeg mig til dig direkte.
Bedste hilsner
Aakerman
Ugelvig
Areal: 212+70
Tilbagebrand
Indlæg af Ugelvig »
Aakerman, du kan roligt lade Dr. Thy hjælpe dig med at finjustere din Baxi. Han er et orakel udi Baxi :)
/AJU
