Jeg skal have et længere kabel fra min router og stikket i væggen.
Det er ikke så bredt som et alm. netværks kabel men vel samme størrelse som gl. telefonkabler.
Synes bare ikke jeg kan finde sådan et nogle steder. Kun de alm netkabler
Kabel til TDC router
- lamborg
- Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
- Areal: 587kvm + 80kvm Kld
- Brændsel: forskellige typer
- Givet likes: 271 gange
- Modtaget likes: 361 gange
- Kontakt:
Re: Kabel til TDC router
Er det en sort homebox . det er rigtigt at xdsl kablet er mindre end alm netværkskabel. Men du kan også bruge eth5 /wan adgangen.
Claus
Fyrmester på lamborghus
Claus
- Zarge
- Stoker XVIII
- Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
- Areal: 2*132m2
- Brændsel: Piller
- Dagligt forbrug: ?
- Givet likes: 68 gange
- Modtaget likes: 96 gange
Vil skyde på det er et kabel med rj11 stik du skal ha fat i (en mindre udgave af netværks stik som hedder rj45)
Dog skal du være lidt forsigtig med længden da det sikkert ikke er parsnoet kabel, og derfor kan være lidt hård ved signalet i kablet ved højere hastigheder...
Eks https://www.avxperten.dk/telefonledning ... 7AQAvD_BwE
Mvh Tonni Madsen
- lamborg
- Kontakt:
Rj 11 er ikke par snoet men jeg tror ikke på at de giver nogen bitfejl af den grund da det jo er over kobberkabel så hastigheden er næppe så høj.
Claus
Claus
- fantasia
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 17 okt 2011 23:20
- Mit fyr: Woody 10Kw ver.6.78 BS20
- Areal: 161
- Fremviser gerne i postnummer: 4660
- Årligt forbrug: ca. 6 t
- Geografisk sted: Østsjælland
- Givet likes: 17 gange
- Modtaget likes: 9 gange
Nå, det virkede så ikke med kabel i wan indgangen. Så må jeg prøve at bestille et til rk11 indgangen.
Arhhh sgu da utroligt det skal være så besværligt
Har Pellmon på fyret, dog ikke online.
