Det kræves ofte genstart for at pc forbinder til internet
- John Skov Jensen
- Redaktør
- Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
- Mit fyr: Atmos DC40GD
- Areal: sammenlagt 350 m2
- Brændsel: Bøg
- Blevet takket: 440 gange
Mine knægtes pc’er kræver ofte en genstart for at forbinde til nettet. Den ene trådløst, den anden med kabel.
I begge tilfælde er der ingen netforbindelse, dvs som om det trådløse net er slukket eller kablet taget ud af stikket. Efter genstart af maskinen forbinder den uden problemer
Router er en TP link ac2600. Kan det være noget opsætning i den der driller
Re: Det kræves ofte genstart for at pc forbinder til internet
Det lyder som den mister sin ip adresse.
Har i flere router på netværk? en AP som ikke burde have DHCP aktiveret? en fra ISP udbyder som ikke har fået DHCP de-aktiveret, så i har 2 bokse, som tildeler en ip?
Du kan jo kigge på maskine netværks interface, enten wifi eller den kablet tilslutning.
Er det windows10, så højre klik på netværks ikon -> åben netværk...... -> "Change adapter options/skift adapter indstillinger" (sån cirka midt i skærm vindue som åbnes)
Så højre klik på enten "Ethernet" eller "Wifi" og vælg status, så kan du måske se om den har en ip adresse og gateway.
Er der kun ip men ikke gateway/dns , så har den mistet sin ip.
Og der er nok en konflikt med en anden, 2 router .
Jeg har vist set det før, og her valgt jeg så fast ip på maskinen, det er dog besværligt når du har wifi aktiveret, som vel betyder det er en bærbar?
- John Skov Jensen
- Redaktør
- Brændsel: Bøg
Jeg prøver at kikke de indstillinger i aften.
Der er 2 routere, den "originale" zyxel der også er modem mod Hiper som er ISP. I en er portene på den er der kablet en forbindelse til den anden ende af huset hvor TP-Link er tilkoblet. På denne er der tilkoblet 1 gamer pc med kabel og 1 bærbar pc med wifi.
Jeg er sikker på DHCP ikke er frakoblet på zyxel da denne også er tilkoblet bla. tv boks med kabel og en powerline forbindelse til mit værksted hvor der står en pc og en internet radio.
Så hvis DHCP på zyxel skal slukkes, skal TV boks, Værksteds pc og internet radio på fast IP adresse. Men hvad med TP link routeren, vil det medføre nogen ændringer på den?
Sidder de alle på samme netværk , t.ex 192.168.100.x eller 10.1.x.x , så skal 2 boks ikke tildele en ip, den ene vil afgjort tildele en route som ikke går til internet, hvis du ikke har opdateret DHCP på den router som IKKE er tilsluttet internet kabel.
Så er de på samme netværk, så er det ikke noget problem at stoppe DHCP på den som ikke er tilsluttet internet.
Teknisk set,
så kan en af dem være DHCP server, så længe du ændre def.gateway på den DHCP som er aktiv, så den peger på din boks som går imod internet.
Teknisk set,
- John Skov Jensen
- Redaktør
- Brændsel: Bøg
Det er koblet således
ISP via kobber til Zyxel modem/router
Zyxel modem/router port 1 til TP-link router ethernet port
Zyxel modem/router port 2 til værksteds pc
Zyxel modem/router port 3 til tv boks
Zyxel modem/router wifi til div
TP-link router port 1 til gamer pc
TP-link router port 2 til anden pc
TP-link router wifi til div
Kan DHCP så frakobles på TP-link og så vil alle adresser komme fra Zyxel?
kort: Ja, prøv det, og se om sønnens pc ikke kører bedre.
- Zarge
- Stoker XVIII
- Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
- Areal: 2*132m2
- Brændsel: Piller
- Dagligt forbrug: ?
- Har takket: 68 gange
- Blevet takket: 96 gange
Er det ikke en fordel at flytte det kabel som kommer fra zyxel, fra Ethernet porten i tplink, over i en "almindelig" port, samtidigt, for at undgå evt routing i tplink?
Mvh Tonni Madsen
Det her billede illustrerer så den del bedre.
Du skal sætte zyxel kabel over i en af de gule porte.
Du må stadig slå DHCP serveren fra på TP-link routeren, da den skaber konflikter.
og når den er slået fra, så er WAN port(BLÅ) opsætning , lige gyldigt. Vigtigt er bare at TP-link også har en LAN ip adresse på det netværk som dine andre maskiner, så du kan sætte wifi delen op.
- John Skov Jensen
- Redaktør
- Brændsel: Bøg
Ok, jeg vil prøve at koble kabler om som beskrevet og slå DHCP fra på TP-link
Jeg kikkede lige på den kablede gamer da den bootede og ikke kunne forbinde. Ethernet var helt væk i network settings, kun den trådløse adapter var at se. I Devicemanageren stod den med fejl, at den ikke var startet. Efter genstart logger den omgående på
Måske er problemet ikke bare sådan lige kommet med en DHCP server fejl , det kan dog altid hjælpe at checke det.
Det kan jo være driver som er opdateret? Er det samme pc som i den anden tråd? Du fik vist ikke skrevet noget om en bærbar?
