Hej. Vi har fornylig (1 måned siden ca.) fået installeret et RTB 10 kw + 320 l. silo. Det kan findes på stokercloud nr: 54325.
Vi havde før et gammelt Reka fyr, som kørte udemærket, men brugte en del piller. Derfor fik vi nyt. Vi synes dog, at forbruget på det nye fyr er meget højt, ift. hvad vi havde ventet/fået at vide. Nogle gange 30-38 kg. pr. døgn. Vores hus er 153 kvm., energimærke E, og kun med gulvvarme i badeværelset.
Vi har haft en vvs'er ude, som ændrede lidt på indstillingerne, og som bemærkede at der i loggen ofte står "Max. opnåelig m3/t varm 290" og "Skorstenstræk m3/t varm 3", men han kunne ikke lige gennemskue, hvad det skyldtes.
Er der nogen, der kan hjælpe? Hvad kan fejlen være? Er forbruget rimeligt? mv.
Jeg ved absolut ingenting om fyret, installationen eller andet, så jeg skal guides pænt meget, hvis jeg skal tjekke diverse forskellige ting.
På forhånd tak - og godt nytår.
Mvh. Heidi
Højt forbrug + fejlmeldinger?
- 6
- Tilmeldt: 02 maj 2018 14:38
- pille bruger
- Har takket: 81 gange
- Blevet takket: 275 gange
Re: Højt forbrug + fejlmeldinger?
Der er opdatering til din styring.HeidiLoejmand skrev: ↑30 dec 2019 12:33 Hej. Vi har fornylig (1 måned siden ca.) fået installeret et RTB 10 kw + 320 l. silo. Det kan findes på stokercloud nr: 54325.
Mvh. Heidi
Inden der tændes op udføres en trykmåling af kedlen.
Det er de tal du beskriver.
Du har et lidt højt modtryk, men ikke over grænsen.
Har du piller der laver askekage ?
- 6
Hvordan opdaterer jeg styringen?
Nej, asken er helt som den skal være. Synes bare forbruget var lidt højt, men det er nok bare huset, ikke fyret.
Men okay, så det er ikke en fejlmelding, men bare information - altså med tallene?
Tak for svar.
Tak for svar.
- pille bruger
Sæt tabletten over på dit alm Wi-Fi netværk.HeidiLoejmand skrev: ↑06 jan 2020 21:09 Hvordan opdaterer jeg styringen?
Tak for svar.
Gå derefter ind i setup menuen i Nbe v13 app'en.
Tryk på søg efter opdateringer.
Først opdateres app'en, derefter styringen
så tryk Ja til begge opdateringer
- Tilmeldt: 09 jan 2011 16:31
- Mit fyr: RTB Fumus 10 kw
- Areal: 130 m2
- Brændsel: pillefyr
- Fremviser gerne i postnummer: 9240
- Dagligt forbrug: ?
- Årligt forbrug: ?
- Har takket: 10 gange
- Blevet takket: 28 gange
Hvordan laver man en ny trykmåling af kedlen ?pille bruger skrev: ↑30 dec 2019 14:25 Der er opdatering til din styring.
- pille bruger
Den udføres hver gang der startes op.
- Areal: 130 m2
- Årligt forbrug: ?
Tak for svar :-)
Jeg havde ved en fejl ændret Luft M3/T Kurve tal da jeg troede det var blæser tal men har bare sat dem tilbage til oprindelige værdier er det ok ? i øvrigt kan jeg se at værdierne ikke har ændret sig hvis fyret selv skulle korrigere disse tal ?
Jeg har en mistanke til fyret lukker for hurtigt ned det når ikke at brænde de sidste piller af før den starter kompressor rens (sorte forkullede piller i sakeskuffen) kan man lave det tid længere ?
- pille bruger
Det skal vi nok lave en ny trådthermik skrev: ↑26 mar 2020 08:07 Tak for svar :-)
Sæt gerne et link ind i din signatur.
Så er det nemmere og hurtigere at hjælp dig
- Areal: 130 m2
- Årligt forbrug: ?
Så skulle du kunne se mit linkpille bruger skrev: ↑26 mar 2020 08:40 Det skal vi nok lave en ny tråd
