Frakoblet iltstyring
- Tilmeldt: 14 feb 2017 18:22
- Mit fyr: RTB 16 kw
- Areal: 230
- Givet likes: 1 gang
Mit RTB 16 kw melder; Iltstyring frakoblet pga. fejlaflæsning ved 02 sonde, kalibrer evt. sonden.
Jeg har renset alt, vejet piller af, kalibreret sonden - og fejlmeddelelsen fortsætter..
Hvorfor? Og har det nogen betydning..
- pille bruger
- Givet likes: 81 gange
- Modtaget likes: 275 gange
Re: Frakoblet iltstyring
Pillekonen skrev: ↑06 nov 2019 16:24Mit RTB 16 kw melder; Iltstyring frakoblet pga. fejlaflæsning ved 02 sonde, kalibrer evt. sonden.
Har du et link til styringen ?
- Areal: 230
- pille bruger
Ja, eller serie nr på styringen.
- Areal: 230
- Areal: 230
- pille bruger
Sæt det gerne ind i din signatur.
Så er det nemmere og hurtigere at hjælpe dig
Når fyret er slukket måler lambdasonden 22.4% ilt hvor den burde måle 20.9% ilt.
Den skal derfor kalibreres igen.
Rens sonden ved at puste hullerne fri for aske, hvorefter den skal bruge tid på at varme op igen.
Den skal i driftsvarm tilstand, og i fri luft ( skruet ud af installationen ) kalibreres.
Efter kalibrering bør den vise på display 20.9% ilt, eller tæt på.
Dit kalibrerings tal viser at sonden er tæt på at være slidt op,
eller også er der kalibreret når sonden har været inde i røgvejen.
Den skal ud i frisk luft og kalibreres
- Areal: 230
Tak for et fyldestgørende svar..
Jeg havde godt læst, at sådan en svend der, ikke holder mere end 2-4 år, så det passer nok meget godt, at den er ved at takke af.
Jeg har ingen fornemmelse af, hverken hvor den sidder, eller hvordan den ser ud..
Så medmindre det er et problem den sidder i til det skal serviceres i december, så kan de vel skifte den der?
- pille bruger
Det er ikke et problem at den er monteret i fyret.Pillekonen skrev: ↑06 nov 2019 21:05Tak for et fyldestgørende svar..
Fint at du får service snart. husk at fortælle servicemanden at den er defekt,
så han kan have en ny med ud til dig
- Areal: 230
Ja tak. Jeg bestilte en på Hedestoker i går. Så prøver jeg lige selv først - går det ikke, så har vi den..
