Aktuel ilt / ønsket ilt
- 11
- Tilmeldt: 06 jan 2013 15:40
- Mit fyr: RTB 10kw
- Areal: 240 m2 + 75m2 værkst
- Brændsel: 6mm piller
- Fremviser gerne i postnummer: 6880
- Årligt forbrug: 3650 kg
- pille bruger
- Har takket: 81 gange
- Blevet takket: 275 gange
Re: Aktuel ilt / ønsket ilt
Viser den aktuel ilt 20.9% når sonden er i fri luft ?jawi skrev:Hvorfor ligger min aktuel ilt lavere end ønsket ilt det meste af tiden?
Er der vejet korrekt af ?
Har du indstillet blæsertal med "låst" effekt, og set at du opnår ønsket ilt% ?
- 11
- Mit fyr: RTB 10kw
ja til det hele, men syntes at når jeg kalibrer lambasonden kan den varierer fra gang til gang, lige fra 114 til 126 ,efter udtagning blæst rent og ligget i fri luft i ca 1/2 time
afvejning er fordelt over 3 uger med 3 afvejning pr gang, i alt 8 gange af 3 afvejning hvor jeg bruger gennemsnit af dem alle
blæsertal er ud fra at få korritions tal til at ligge på ca 100
- pille bruger
Den skal være driftsvarm når du kalibrere.jawi skrev:ja til det hele, men syntes at når jeg kalibrer lambasonden kan den varierer fra gang til gang, lige fra 114 til 126 ,efter udtagning blæst rent og ligget i fri luft i ca 1/2 time
Den skal vise 20.9% i fri luft.
Prøv at låse effekten, og indstil blæser
Kig også om styringen er opdateret.
- 11
- Mit fyr: RTB 10kw
- 11
- Mit fyr: RTB 10kw
Har fundet ud af med opdatering , kunne springe 6-7 opdateringer over, så har den sidste nye nu. Sjovt at service manden ikke har gjort det da han lavede service, det samme med lambasonden havde han heller ikke kaliberet, samt åbnet ned til de 2 rister der kan tages ud og rengøres :-(
