Når jeg har haft skorstensfejer på besøg er røgsuger i min Atmos kedel altid fyldt med aske og dermed blokeret. Jeg har ikke haft held til at fange ham på fersk gerning - men problemet er også løst på 2 min. med en askesuger. Jeg har ikke studeret røgsuger på en RTB kedel, men måske den har været udsat for noget lignende (som @pille bruger skriver: "proppet").
Når engang fyret kører rigtigt, kan du overveje at slukke det nogle timer om natten via ugeplanen. Afhængigt af årstiden et mit RTB fyr slukket 2-12 timer i døgnet - strategisk fordelt ift. hvornår vi står op og hvornår vi er på arbejde. Når fyret starter op igen, skal det naturligvis indhente noget af det tabte, men i mit tilfælde, kræver det langt færre træpiller end der ville være brugt under normal drift. Jeg oplever ingen gener ved den strategi og sparer vel 10-15% træpiller ved den øvelse. Jeg er muligvis godt hjulpet af tung gulvvarme - det er ikke sikkert, at det vil kunne fungere hos dig.
Hvordan kan jeg optimere mit pillefyr RTB 30KW
- 10
- Tilmeldt: 08 aug 2013 00:34
- Areal: 189+110VVB
- Har takket: 147 gange
- Blevet takket: 282 gange
