Vi har problemer med at det ryger tilbage i stuen, og har derfor fået anbefalet at montere en aspirotor.
Jeg har fået fortalt, at der findes en model, som bare skal 'stoppes' ned i isokernen, og som nemt kan trækkes op igen (når/hvis skorstensfejeren har brug for det). Den lader sig dog ikke lige sådan finde på nettet.
Der er et par modeller som har en flad firkantet base. De kunne måske bruges, men eftersom vores isokern stikker lidt op ifht. toppladen på skorsten ville det være federe, hvis den bare kan sættes i isokernen.
Nogen der har sån' en og kan linke til producent/forhandler?
Hvilken aspirotor til skorsten med isokern?
- Stoker V
- Tilmeldt: 30 jan 2012 21:22
- Mit fyr: Woody 10kw
- Areal: 165
- Årligt forbrug: ~6 ton
- Geografisk sted: Sejlflod, Nordjylland
Woody 10Kw, BS20, etc., etc.
http://peterfarsinsen.stokerlog.dk
prøv at søge på forum her på "aspiro hætte" eller i et ord. Emnet og links til sådanne modeller har været omtalt flere gange, inkl. mig selv har linket i andre tråde her.
Bare søg og du skal finde et par hittere
- Stoker V
- Areal: 165
Tak for svar.
Det er ikke fordi, jeg ikke kan finde en aspirotor på nettet. Jeg kan bare ikke finde lige præcis den type, der kan sættes ned i en isokern. Links til sådan en ville være fint
Tak for svar.
Har ikke set andre typer end modeller med forskellig mm mål, den skal vel bare sættes ned i , som på andre, bygningen i toppen er vel ikke anderledes, tillukket? Så fungerer den ikke.
ud fra isokern billeder, så kan jeg ikke se en hindring i dem man køber, så længe mål passer?
men ok, har kun stål rør i toppen på 150cm, der passede den i efter tilpasning af mm diameteren.
- John Skov Jensen
- Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
- Mit fyr: Atmos DC40GD
- Areal: sammenlagt 350 m2
- Brændsel: Bøg
- Modtaget likes: 440 gange
Og det var den og der jeg købte min.John Skov Jensen skrev:http://www.vvs-grossisten.dk/index/aspi ... 0mm-p44802
